砌体结构的特点:
1.容易就地取材;
2.具有较好的耐久性、良好的耐火性;
3.保温隔热性能好,节能效果好;
4.施工方便,工艺简单;
5.具有承重与围护双重功能;
6.自重大,抗拉、抗剪、抗弯能力低;
7.抗震性能差;
8.砌筑工程量繁重,生产效率低。
墙体的构造要求:
1.预制钢筋混凝土板在混凝土圈梁上的支承长度不应小于80mm,板端伸出的钢筋应与圈梁可靠连接,且同时浇筑;预制钢筋混凝土板在墙上的支承长度不应小于100mm。
2.墙体转角处和从横墙交接处应沿竖向每隔400~500mm设拉结钢筋,其数量为每120mm墙厚度不少于1根直径6mm的钢筋。
3.填充墙、隔墙应分别采取措施与周边主体机构构件可靠连接,连接结构的嵌缝材料应能满足传力、变形、耐久和防护要求。
4.在砌体中埋设管道时,不应在界面长边小于500mm的承重墙体、独立柱内埋设管线。
5..砌块砌体应分皮错缝搭砌,上下皮搭砌长度不得小于90mm。
6.混凝土砌块房屋,宜将纵横墙交接处,距墙中心线每边不小于300mm范围内的孔洞,采用不低于Cb20混凝土沿全墙高灌实。
7.框架填充墙墙体厚度不应小于90mm,砌筑砂浆的强度等级不宜低于M5(Mb5、Ms5)。
8.填充墙与框架的连接,可根据设计要求采用脱开或不脱开方法。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2015年二级建造师建筑实务预习资料共享72015年二级建造师建筑实务预习资料共享7钢筋混凝土板的受力特点:1.单向板与双向板的受力特点:当长边与短边之比小于或等于2时,应按双向板计算;当长边与短边之比大于2但小于3时,宜按双向板计算;当长边与短边长度之比大于或等于3时,可按沿短边方向受力的单向板计算。两对边支承的板是单向板,一个方向受弯;而双向板为四边支承,双向受弯。2.连续板的受力特点:连续梁、板的受力特点是,跨中有正弯矩,支座有负弯矩。因此,跨中按最大正弯矩计算正筋,支座按最大负弯矩计算负筋。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
