土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2015年二级建造师建筑实务预习资料共享7
发布于:2014-11-27 15:37:27 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
钢筋混凝土板的受力特点:
1.单向板与双向板的受力特点:
当长边与短边之比小于或等于2时,应按双向板计算;当长边与短边之比大于2但小于3时,宜按双向板计算;当长边与短边长度之比大于或等于3时,可按沿短边方向受力的单向板计算。
两对边支承的板是单向板,一个方向受弯;而双向板为四边支承,双向受弯。
2.连续板的受力特点:
连续梁、板的受力特点是,跨中有正弯矩,支座有负弯矩。因此,跨中按最大正弯矩计算正筋,支座按最大负弯矩计算负筋。
钢筋混凝土板的配筋构造要求:
1.现浇钢筋混凝土板的最小厚度:单向受力屋面板和民用建筑楼板60mm,单向受力工业建筑楼板70mm,双向板80mm,无梁楼板150mm,现浇空心楼盖200mm。
2.板中受力钢筋的间距,当板厚不大于150mm时不宜大于200mm;当板厚大于150mm时不宜大于板厚的1.5倍,且不宜大于250mm。
3.采用分离式配筋多跨板,板底钢筋宜全部伸入支座。
4.按简支边或非受力边设计的现浇混凝土板,当与混凝土梁、墙整体浇筑或嵌固在砌体墙内时,应设置垂直于板边的板面构造钢筋。
5.当按单向板设计时,应在垂直与受力的方向布置分布钢筋。
6.在温度收缩应力较大的现浇板区域,应在板的表面双向配置防裂构造钢筋,间距不宜大于200mm。
板的钢筋混凝土保护层:
在室内干燥环境,设计使用年限50年的条件下,当混凝土强度等级小于或等于C25时,钢筋保护层厚度为20mm;当混凝土强度等级大于C25时,钢筋保护层厚度为15mm;且不小于受力钢筋直径d。
1.柱中纵向钢筋的配置要求:
①纵向受力钢筋直径不宜小于12mm;全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;
②柱中纵向钢筋的净间距不宜小于50mm,且不宜大于300mm;
③偏心受压柱的截面高度不小于600mm时,在柱侧面上应设置直径不小于10mm的纵向构造钢筋,并相应设置符合箍筋或拉筋;
④圆柱中纵向钢筋不宜少于8根,不应少于6根;且宜沿周围均匀布置;
⑤在偏心受压柱中,垂直于弯矩作用平面的侧面上的纵向受力钢筋以及轴心受压柱中各边的纵向受力钢筋,其中距不宜大于300mm;
2.柱中的箍筋配置要求:
①箍筋直径不应小于d/4,且不应小于6mm,d为纵向钢筋的最大直径;
②箍筋间距不应大于400mm及构建截面短边的尺寸,且不应大于15d,d为纵向钢筋的最小直径;
③柱及其他受压构件中的周边箍筋应做成封闭式;
④当柱截面短边尺寸大于400mm且各边纵向钢筋多余3根时,或当柱截面短边尺寸不大于400mm但各边纵向钢筋多余4根时,应设置复合箍筋;
⑤柱中全部纵向受力钢筋的配筋率大于3%时,箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于10d,且不应大于200mm。箍筋末端应做成135°弯钩,且弯钩末端平直段长度不应小于10d,d为纵向受力钢筋的最小直径。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
复习指导:合同的违约、索赔、争议
当事人违约责任包括下列情况:  1 当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等责任,而不论违约方是否有过错责任。  2 当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应对不可抗力的影w学赛网一级建造师w响部分 (或者全部)免除责任,但法律另有规定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的,不能免除责任。不可抗力不是当然的免责条件。  3 当事人一方因第三方的原因造成违约的,应要求对方承担违约责任。
