土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明单相三相制
照明单相三相制
发布于:2014-11-27 15:35:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是预算新手,图纸上明明写着“照明为单相三线制,BV-3*2.5mm2”为什么师傅又说平面图上未标注的都是两根,有标注的才按照标注计算,(师傅让我先算,以后再搞原理,我现在尤其郁闷滴)。如果图纸又说“所有灯具均增加一根PE线,平面图中不再标注”,那么我再计算的时候,是不是配电箱至灯具,还有灯具至灯具等都是三根了,包括灯具至开关的也是三根???
  • 李大官人
    李大官人 沙发
    先看设计说明啊,灯具到灯具是三根线,灯具到一般开关是两根线,到双控开关是三根线!
    2014-11-27 16:53:27
  • ontimewhq
    ontimewhq 板凳
    …这个是常识啊。未标注的是二根线,基本都是开关的控制线。你按图算就是了。
    2014-11-27 16:20:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10平方铜芯线的最大电流
我用的是10平方铜芯线380v进电箱的,大概50米。进箱后三相分开改为220v电压。请问这个电箱的最大负载是多少?每相的最大电流是多少?我时用32mm的pvc管套的最大发热温度是多少?谢谢!
