| 我用的是10平方铜芯线380v进电箱的,大概50米。进箱后三相分开改为220v电压。请问这个电箱的最大负载是多少?每相的最大电流是多少?我时用32mm的pvc管套的最大发热温度是多少?谢谢! |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
灯具距地小于2.4m时。。。灯具距地小于2.4m时,需要加一根PE线,这个线是怎么加的呢?我理解是这样的,若某回路的线有两根有三根还有四根的地方,那么就相应的都在增加一根,是这样计算吗?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
dqf756936594
沙发
你用的是10mm2单股线还是10mm2电缆,两者安全载流量不一样
2014-11-27 18:27:27
chunhuaxingxing
板凳
学习了,谢谢。
2014-11-27 16:15:27
加载更多回复 举报
