土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 灯具距地小于2.4m时。。。
灯具距地小于2.4m时。。。
发布于:2014-11-27 15:35:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
灯具距地小于2.4m时,需要加一根PE线,这个线是怎么加的呢?
我理解是这样的,若某回路的线有两根有三根还有四根的地方,那么就相应的都在增加一根,是这样计算吗?
全部回复(4 )
  • hulitao0104
    hulitao0104 沙发
    只有I类灯具需要加.
    2014-11-27 20:34:27
  • gdx8785
    gdx8785 板凳
    这个规范条文是错误的
    灯具是否需要PE线仅与灯具的类别有关,
    而和灯具的安装高度无关。
    2014-11-27 18:49:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请求大侠:帮着解决天正电气图块加载问题
本人因电脑系统故障,重装天正电气7.5软件后,出现图块不能加载问题-点击平面设备图标题示“不能加载图块”,能出现图块管理器,移动鼠标在图块管理器上能显示图块名称,但不能布置在图上。请求各位高手帮助解决,先在此谢谢了!
