土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 世界杯足球场草坪的养护(结缕草)
世界杯足球场草坪的养护(结缕草)
发布于:2014-11-26 12:12:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
结缕草
种草:误差不超过2毫米
要满足足球这种高强度、激烈对抗运动的需求,足球场草坪草必须满足这样几个条件:为尽可能降低运动员受伤几率,草必须软;为了不影响球的回弹率,草坪草的弹性也得好;最重要的一点,足球场草坪草的耐践踏能力要很强大;还得有较强的恢复能力和抗旱、寒、虫、病等能力。
按照国际足联标准,世界杯足球场赛场的草长应为28毫米,而且误差不超过2毫米。从草种来说,一般北方选用冷季型的草坪草来建植球场,如草地早熟禾、多年生黑麦草、高羊茅等种类;南方选用暖季型草坪草,如狗牙根、结缕草等。本届世界杯在巴西里约热内卢举行,在草种选择上,并不是采用了单一的品种,而是按照温度和湿度、光照,按比例配制草种。
养草:排水、修剪、施肥严格管控
世界杯的足球场种得像一大块绿地毯,而我们国内的一些球场、还有小区的草坪,为何却是凹凹凸凸、像一块刚收割过的菜地?绿化专家解释,这是养护方面的问题,或者没能选对合适的草种的缘故。目前,世界最先进的足球场草坪管理技术是草皮增长合成系统,该技术将自然草种和人工纤维联合使用,本届世界杯、英超联赛俱乐部以及超级碗等都采用这项草坪管理技术。
一般来说,一块完美的足球场草坪,需要提前140天左右开始播种,在建造期间,良好的排水系统、精确的修剪技术、施肥的严格控制,缺一不可。有些足球场上会有一道道花纹,这些花纹是通过草叶颜色的深浅来体现,而能出现这种色差,一方面是通过施肥,另一方面就是通过剪草机剪草的角度。
选草:结缕草抗寒耐踏苏州最常见
在苏州,最常见的草坪草是结缕草,这种草也是中国土生土长的草种,美国从19世纪末开始引种。现在,世界很多足球场的主要草种都是结缕草,这种草不仅抗寒而且耐踏。从1937年一直使用到20世纪90年代初,苏州许多允许市民进入赏玩的公共绿地也大多采用这个草种。
但是,市区很多草坪都会挂着“请勿踩踏”之类的警示牌。“草坪不让踩不让躺,那种草坪干嘛?”带着这个疑问,许多市民继而反对市区种植草坪,认为草坪维护费用高、且中看不中用。其实这是对草坪的一个误解。一块完美的草坪是“三分种七分养”,因为草坪草同其他植物一样具有自身的生活周期,不停地踩踏,只会将一块完美的草坪踩成平地。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
天目琼花栽培管理技术介绍
天目琼花为忍冬科荚蒾属落叶灌木,我国东北南部、华北至长江流域均有分布。天目琼花姿态优雅,花白果红,具有较强的耐阴性,是园林绿化的好材料。笔者所在的华北油田曾大量栽培,取得了较好效果。现将其栽培管理技术介绍如下,仅供参考。形态特征和生态习性 天目琼花高3米,树皮暗灰色,浅纵裂,小枝有明显皮孔。叶广卵形至卵圆形,通常3裂,聚伞花序复伞形,花冠白色。核果近球形,红色。花期5至6月,果期8至9月。   天目琼花
