土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 天目琼花栽培管理技术介绍
天目琼花栽培管理技术介绍
发布于:2014-11-05 06:13:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
天目琼花为忍冬科荚蒾属落叶灌木,我国东北南部、华北至长江流域均有分布。天目琼花姿态优雅,花白果红,具有较强的耐阴性,是园林绿化的好材料。笔者所在的华北油田曾大量栽培,取得了较好效果。现将其栽培管理技术介绍如下,仅供参考。
形态特征和生态习性
天目琼花高3米,树皮暗灰色,浅纵裂,小枝有明显皮孔。叶广卵形至卵圆形,通常3裂,聚伞花序复伞形,花冠白色。核果近球形,红色。花期5至6月,果期8至9月。
天目琼花喜光,也较耐阴,可种植于建筑物背阴处。其耐寒,喜湿润环境,惧怕长期积水,对土壤要求不严,在壤土、素沙土、轻黏土中均能正常生长,喜中性或微酸性土壤。
水肥管理 天目琼花喜湿润环境,在圃间栽培要保持土壤湿润,过于干旱会影响生长,使叶片小而黄。春季移栽后要及时浇好头三水,三水过后可每月浇1至2次透水,每次浇水后要及时松土保墒。秋末要及时浇灌封冻水。翌年早春及时浇解冻水,此后每月浇一次透水,秋末按头年方法浇封冻水。第三年起可按第二年的方法浇水。
天目琼花喜肥,栽植时可施用经腐熟发酵的牛马粪作基肥,基肥要与栽培土充分拌匀。5月中下旬可追施一次尿素,8月初追施一次磷钾肥。秋末结合浇冻水施用一次农家肥。第二年4月初、5月初各施用一次尿素,可有效加速生长。8月初追施磷钾肥。秋末按头年方法施用农家肥。此后每年可按第二年方法施肥。
繁殖方法
天目琼花属于胚轴和胚芽双休眠植物,种子需要两冬一夏的沙藏层积处理才能播种,不仅时间长,而且操作麻烦,因而繁殖一般采用扦插法。扦插繁殖有嫩枝扦插和老枝扦插,嫩枝扦插成活率不如老枝扦插法成活率高,常采用一年生老枝进行扦插。
扦插基质采用素河沙或素沙土,扦插前用百菌清和甲基托布津进行消毒。在3月下旬气温回升后,选取去年的健壮枝条作插穗。插穗一般长10厘米至12厘米,每个插穗有3至4个节,上剪口平滑,下剪口呈马蹄形。扦插前快蘸abt生根剂。扦插后用塑料薄膜搭设拱棚。扦插后每天给插穗进行3次喷雾,湿度可保持在75%至85%。光照强时,应搭设遮阴网,上午9点至下午5点期间应进行遮阴,防晒降温,35天左右可生根。此后加强水肥管理,并注意病虫害防治,期间及时清除杂草。5月中下旬和7月初各施用一次尿素,8月初施用一次磷钾肥,秋末结合浇冻水,施用一次经腐熟发酵的牛马粪。翌年春季可进行移植。
病虫害防治
危害天目琼花的害虫有水木坚蚧、柳雪盾蚧和蛴螬。如有水木坚蚧危害,可在若虫盛期喷洒95%蚧螨灵乳剂400倍液或20%速克灭乳油1000倍液进行杀灭。如果有柳雪盾蚧发生,可在若虫孵化期喷洒95%蚧螨灵乳剂400倍液或10%吡虫啉可湿性粉剂2000倍液进行杀灭。如有蛴螬危害,可用50%辛硫磷乳油每亩200至250克,加水10倍喷于25千克至30千克细土上拌匀制成毒土,顺垄条施,随即浅锄,或将该毒土撤于种沟或地面,随即耕翻或混入厩肥中施用;用2%甲基异柳磷粉每亩2千克至3千克拌细土25千克至30千克制成毒土;用3%甲基异柳磷颗粒剂、3%吠哺丹颗粒剂、5%辛硫磷颗粒剂或5%地亚农颗粒剂,每亩2.5千克至3千克处理土壤。
天目琼花的常见病害有煤污病和猝倒病。煤污病多发生于夏季高温高湿期,如果有发生,首先应加强修剪,使植株保持通风透光,同时加强水肥管理,提高植株的抗病能力。然后应及时将刺吸类害虫杀除,防止病害蔓延。还可同时用75%百菌清可湿性颗粒800倍液进行喷雾,每周一次,连续喷洒3至4次可有效控制住病情。猝倒病易在幼苗期发生,繁殖前应对土壤进行彻底消毒,如有发生,可用福美双50%可湿性粉剂500倍液进行喷雾,每周一次,直至病情痊愈可停止喷洒。也可用粉剂直接施用于根际部,用量为每平方米2克,然后用小锄进行浅翻,每周撒施一次,直至病情痊愈。
修剪方法
天目琼花的修剪一般在冬季进行。天目琼花的株型为多主干形自然圆冠形,其修剪要注意几个问题,一是要保持良好的株型。多干式灌丛形,有两种修剪方式,一是在园林栽植时用几株小苗组合在一起,将各个“主干”上萌发的枝条及时疏除,保留几个直立的主干,对于“主干”间向内生长的枝条全部疏除,只保留向外生长的枝条,这样多干式灌丛形就形成了,此后主要对树冠内过密枝、冗杂枝、病虫枝、徒长枝进行修剪即可。二是在苗圃内就培育出多干式灌丛形的植株,可对长势较强的植株进行平茬处理,在其新萌发出的枝条中选择4—5个长势健壮的枝条作主干培养,不断疏除主干上的侧枝,只保留向外侧生长的枝条,这样多干式灌丛形即可形成。
需要注意的是,天目琼花枝条较为松散,极易突出树冠,对于突出树冠的枝条要及时短截。此外,还应在第2年萌动前剪去隔年果穗。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
广玉兰苗木繁育技术介绍
广玉兰,木兰科木兰属常绿乔木,由于开花很大,形似荷花,故又称“荷花玉兰”。广玉兰原产于美洲,所以又有人称它为“洋玉兰”,我国引种后先在广东种植,后遍布于江淮地区以南,河南一些城市有人工栽培,可繁育实生苗和嫁接苗,用于园林绿化。实生苗繁育 种子采集 广玉兰种子在10月中上旬成熟,采种母树应选择树龄在20年以上、树干通直、树形优美、无病虫害的优良植株。对采集的优良种子,宜集中放置在室内阴干,待蓇葖果开裂后,边敲打边取出种子。采种应当年采集,次年春初播种。实验证明:种子的发芽率与储藏年限成反比,年递减10%至20%。
