土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 广玉兰苗木繁育技术介绍
广玉兰苗木繁育技术介绍
发布于:2014-11-26 07:36:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
广玉兰,木兰科木兰属常绿乔木,由于开花很大,形似荷花,故又称“荷花玉兰”。广玉兰原产于美洲,所以又有人称它为“洋玉兰”,我国引种后先在广东种植,后遍布于江淮地区以南,河南一些城市有人工栽培,可繁育实生苗和嫁接苗,用于园林绿化。
实生苗繁育 种子采集
广玉兰种子在10月中上旬成熟,采种母树应选择树龄在20年以上、树干通直、树形优美、无病虫害的优良植株。对采集的优良种子,宜集中放置在室内阴干,待蓇葖果开裂后,边敲打边取出种子。采种应当年采集,次年春初播种。实验证明:种子的发芽率与储藏年限成反比,年递减10%至20%。
种子储藏
广玉兰种子储藏采用沙藏法,即将种子与湿细沙按1:3的比例层层堆放。储藏的细沙要以手捏试之,手一松即散开为最好。沙藏的种子置于阴凉通风处或装麻袋后放于地窖内,在放置期间要经常检查沙的湿度,过干则喷水,过湿则通风。种子沙藏至翌年2月末3月初时,就可以播种了。
苗床准备
苗床应选择地势高、肥力好、排灌方便、便于管护的地方。苗床应为南北方向的高床,高20厘米至30厘米,宽1厘米至1.5米,步道宽为20厘米至30厘米。在作床前要深翻土壤,深度20厘米至30厘米。通过深翻、耙地,使土壤细碎疏松,无草和树根,无碎瓦片,床面平整。苗床育苗时间一般1年至2年,因此,在整地时要施足基肥,用量为腐熟的有机肥每公顷1.5万公斤,或复合肥每公顷3000公斤。特殊地块还需用辛硫磷进行土壤消毒。
种子播种
播种前应去掉发霉、缺损等不合格的种子。播前一周将种子浸水12小时后与湿细沙混合堆放于温暖处催芽,待露白达1/3时即可播种。播种采用条播或撒播方式,密度视培养年限而定,培养1年的每平方米400粒至500粒,2年以上的每平方米150粒至200粒。种子播下后要立即覆土,覆土层厚2厘米至3厘米,保持均匀。覆土后用平木板轻压苗床,让种子与土壤密接,恢复土壤毛细管的作用,利于水分吸收。播种后要及时喷水,第一次喷水要喷匀喷透。
播后管理
第一次浇水后要对苗床进行覆盖,覆盖材料可就地取材,一般以稻草、树叶为主,覆盖厚度2厘米至3厘米,在幼苗出土后再分批撤除。根据土壤墒情和天气状况进行浇水,浇水以喷灌为主,做到始终保持苗床湿润且无明显积水。幼苗展叶后结合灌溉适时追肥,每月追施0.1%至1%的氮肥一两次。为防止苗床开裂和板结,要及时松土,松土可单独进行也可与除草同时进行,除草要坚持除早、除小、除了的原则。苗期最易发生的是幼苗猝倒病,可用50%多菌灵可湿性粉剂500倍液进行喷洒防治。播后的冬春季节要搭建塑料棚进行保温,待最低气温稳定在15度以上时塑料棚方可撤除,若培养年限在2年以上的,保温塑料棚应为高棚。
嫁接苗繁育砧木选择
广玉兰嫁接用的砧木,主要为白玉兰、莘夷等木兰属苗木,二者亲和力强、嫁接成活率高、生长好。砧木最好为生长健壮、无病虫危害、地径0.8厘米以上的播种苗,木兰扦插苗也可用作砧木。
接穗选择 选择树干通直、树形优美、生长健壮、无病虫危害的广玉兰,采用其树冠中上部向阳面一年生带有顶芽的健壮枝条做接穗,要求接穗长6厘米至10厘米,有两三个饱满腋芽,并剪去叶片。
嫁接方法
在2月下旬至4月上旬,从木兰苗圃内选择生长健壮、地径0.8厘米以上、无病虫危害的砧木植株。在砧木离地面5厘米至7厘米处剪断,采用切接法将采集剪好的接穗接上。接好的接穗用塑料条从下向上捆扎紧密后套袋,以促使伤口愈合。
成活率检查
嫁接15天后,检查是否成活。若接穗仍保持新鲜,皮层不皱缩失水,芽饱满则表示已成活。否则需要补接。嫁接两个月后,接穗发芽,解除塑料条和套袋。解条时,为避免碰动接穗,应用利刀从下至上划断塑料条即可。
嫁接后管理
嫁接后,根据天气状况和土壤墒情适时浇水,浇水以漫灌为主。春秋时节穴施有机肥或复合肥,夏季结合浇水追施有机肥料。松土应结合除草进行,除草坚持除早、除小、除了原则。嫁接苗的病虫害较多,要对症下药。对叶斑病,用65%代森锌可湿性粉剂500倍液进行喷洒防治;对炭疽病,用50%退菌特可湿性粉剂500倍液进行喷洒防治;对介壳虫,喷施40%氧化乐果乳剂1000倍液进行毒杀;对蛾类幼虫,喷施50%马拉硫磷乳剂1000倍液进行毒杀。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
室内观叶花木的四种修剪方法
一是摘心。 通过扦插或播种繁殖的小苗大多采用摘心的方法,可促使其多分枝和多花头、多开花,形成优美的株形,此法在室内观叶花卉的植株调整中应用比较普及;摘心也叫打尖或打顶,是将植株顶端细小的生长点部分去掉;破坏其枝条或植株的顶端优势,促使其下部两个或更多个隐芽萌发成新的枝条;为了收到较好的效果,有时可连续2~3次摘心,使一个顶尖能萌发出6~8个分枝,摘心通常用于草本或小灌木状的观赏植物;另外,可以通过摘心抑制植株的过快生长,促进枝条生长得充实,花和果实更大,观赏效果更好。
