土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 如何防治桃小绿叶蝉?
如何防治桃小绿叶蝉?
发布于:2014-11-20 20:26:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
碧桃、寿星桃、紫叶桃等是常见的蔷薇科观赏植物,一直以来被广泛应用于园林绿化中,近年来常受到桃小绿叶蝉的侵害。桃小绿叶蝉又名桃小叶蝉、小绿叶蝉等,属同翅目、叶蝉科。桃小绿叶蝉一年发生4至6代。
桃小绿叶蝉常常会招致树木叶片提早非正常脱落,既影响花芽分化,还能诱发流胶病等病害发生。桃小绿叶蝉成虫多产卵于树木的新梢或叶背主脉内,卵期在5至20天。
防治方法:
1.入冬后,成虫出蛰前及时刮除翘皮,并彻底清除落叶及周边杂草,集中进行烧毁或深埋,以消灭越冬害虫,减少虫源。
2.桃树冬剪以后,应及时涂刷白涂剂,以保护树体。
3.采用频振式杀虫灯诱杀成虫。利用成虫的趋光性,可在夜间利用灯光来诱杀桃小绿叶蝉的成虫。
4.药剂防治:桃小绿叶蝉的药防,应掌握在越冬代成虫迁入之后,以及各代若虫的孵化盛期。药剂可选用40%乐果乳剂1500至2000倍液,或90%敌百虫晶体1000至1500倍液,或20%叶蝉散乳油800倍液,或25%速灭威可湿性粉剂600至800倍液,或20%害扑威乳油400倍液,或50%马拉硫磷乳油1500至2000倍液等药剂进喷雾防治。
另外,同一种药剂不可连续使用超过3次,间隔7至10天喷药1次,连续喷药2至3次,可取得良好的防治效果。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
问题解答:如何提高乔木的成活率
1、溶液喷洒。 先按需要配制成相应浓度喷洒植株,要求液滴细小、均匀,以喷洒部位湿润为度。为了使药剂易于粘附在植株表面,可在药剂中加入少许乳化剂,如洗衣粉、中性皂等,或表面活性剂及其他辅助剂,以增加药剂的附着力。喷洒时,要尽量喷在作物部位上。2、浸泡法。 常用于促进插穗生根、种子处理、催熟果实、贮藏保鲜等。例如,带叶的木本插穗,放在5至10毫升/升的吲哚丁酸中,浸泡12至24小时后,直接插入苗床中。也可用快蘸法,例如,将萘乙酸与滑石粉按1克比1000克混合均匀后,将插条的下部用清水浸湿,然后蘸上少许粉剂扦插于苗床中。贮藏保鲜可用于鲜切花,将鲜花直接浸泡在10毫升/升的二硝基苯酚液中,贮藏在2℃至5℃低温下,可延长保鲜期。
