土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 问题解答:如何提高乔木的成活率
问题解答:如何提高乔木的成活率
发布于:2014-11-10 03:25:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1、溶液喷洒。
先按需要配制成相应浓度喷洒植株,要求液滴细小、均匀,以喷洒部位湿润为度。为了使药剂易于粘附在植株表面,可在药剂中加入少许乳化剂,如洗衣粉、中性皂等,或表面活性剂及其他辅助剂,以增加药剂的附着力。喷洒时,要尽量喷在作物部位上。
2、浸泡法。
常用于促进插穗生根、种子处理、催熟果实、贮藏保鲜等。例如,带叶的木本插穗,放在5至10毫升/升的吲哚丁酸中,浸泡12至24小时后,直接插入苗床中。也可用快蘸法,例如,将萘乙酸与滑石粉按1克比1000克混合均匀后,将插条的下部用清水浸湿,然后蘸上少许粉剂扦插于苗床中。贮藏保鲜可用于鲜切花,将鲜花直接浸泡在10毫升/升的二硝基苯酚液中,贮藏在2℃至5℃低温下,可延长保鲜期。
3、涂抹法。
将药液涂抹在植株的某一部分。用羊毛脂处理时,将含有药剂的羊毛脂直接涂抹在处理部位,大多涂在伤口处,有利于促进生根,还可涂芽。高空压条切口涂抹法可用于名贵的、难生根花卉的繁殖。方法是在枝条上进行环割,露出韧皮部,将含有生长素类药剂的羊毛脂涂抹在切口处,用苔藓等保持湿润,外面用薄膜包裹,防止水分蒸发。
4、土壤浇灌法。
将植物生长调节剂配成水溶液,直接灌在土壤中或与肥料等混合施用,使根部充分吸收。如是盆栽花卉,所需要的溶液量依植株和盆的大小而定,一般9至12厘米口径盆需200至300毫升。为促使植株开花,控制植株茎、枝伸长生长,可用0.1%至0.3%琥珀酰胺酸与矮壮素水溶液浇灌。
5、拌种法和种衣法。
拌种法和种衣法主要用于种子处理。用杀菌剂、杀虫剂、微肥等处理种子时,可适当添加植物生长调节剂。拌种法是将药剂与种子混合拌匀,使种子外表沾上药剂,如用喷壶将药剂洒在种子上,搅拌均匀后播种。如用石油助长剂拌种,可刺激种子萌发,促进生根。种衣法是用专用剂型种衣剂,将其包裹在种子外面,形成有一定厚度的薄膜,除可促进种子萌发外,还可达到防治病虫害、增加矿质营养、调节植株生长的目的。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
不同季节庭院花卉浇水应注意的问题
不同的季节在庭院内浇花是要注意技巧的,这样才能保证质量。春季浇花:虽然气温逐渐回升,但常出现忽高忽低的不稳定现象。应根据气温的变化。适当补充水分。已正常生长的乔、灌木和地栽的球根花卉,一般不需要专门浇水,除非长期不下雨,又处在萌发新芽或现蕾时,可适当浇水,有利于新叶生长和开花。对刚栽种的乔、灌木植物,为了保证成活,需及时浇水保持土壤湿润。但土壤切忌过湿润,只要土壤稍干燥就要浇水。但浇水的温度不能与土温相差太大,过高或过低,都会对根部造成伤害。
