土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 树枝状分子在海藻酸钙纤维染色中的有效应用
发布于:2014-11-27 14:54:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着代数的增加,树形分子对海藻酸钙纤维的上染效果逐渐增强,G4.0树形分子对海藻酸钙纤维上染率可达43%。改性后的海藻酸钙纤维对活性染料有更高的染色K/S值。树形分子改性后的海藻酸钙纤维在4 0 ℃的蒸馏水中水洗4次后,K/S值己达到稳定值,K/S值的损失率大约在4%左右,这表明纤维试样具有较高的耐水性牢度。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
微波能水处理技术探讨
摘要:生活污水经过微波能、沉降过滤深度工艺处理后,可有效降解污水中的cod、氨氮、浊度等污染物,从而达到污水回用水质标准。 关键词:生活污水,沉降过滤,微波能,降解 1微波能水处理技术的反应机理 在微波场中水及水中部分五机物和有机物吸收微波辐射能后,物质分子会发生电离或产生激发态分子。在液体水中,电离分子迅速反应形成羟基自由基,羟基自由基可与水中污染物反应,在与不同添加剂互相作用下形成共聚沉淀物。实现与水分离的作用,降低cod、悬浮物、水中污染有机物(如油等)等含量,达到水质净化目的。
