土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 微波能水处理技术探讨
微波能水处理技术探讨
发布于:2014-11-27 10:41:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘要:生活污水经过微波能、沉降过滤深度工艺处理后,可有效降解污水中的cod、氨氮、浊度等污染物,从而达到污水回用水质标准。
关键词:生活污水,沉降过滤,微波能,降解
1微波能水处理技术的反应机理
在微波场中水及水中部分五机物和有机物吸收微波辐射能后,物质分子会发生电离或产生激发态分子。在液体水中,电离分子迅速反应形成羟基自由基,羟基自由基可与水中污染物反应,在与不同添加剂互相作用下形成共聚沉淀物。实现与水分离的作用,降低cod、悬浮物、水中污染有机物(如油等)等含量,达到水质净化目的。
2工艺流程
3 处理单元介绍
3.1微波反应器单元
微波反应器单元由微波源、谐振腔和控制台组成,通过微波场对吸波物质的选择性加热、低温催化、快速穿透等功能,达到去污、杀菌的效果。
水中污染物是在添加剂与微波的共同作用下,发生剧烈催化物化反应,转化成不可溶物质或气体从水中分离出来,水中的有机污染物在微波催化的作用下,被分解为小分子与添加剂结合生成速沉絮体物去处;金属离子可直接与添加剂结合生成速沉絮体物沉淀。
3.2沉降过滤一体单元
沉降过滤一体机是集混凝、沉淀和过滤为一体的水处理装置。该装置采用了悬浮澄清技术进行絮凝反应;采用浅层沉淀技术,用斜管沉淀池进行沉淀,沉淀时间短、沉淀效果好。采用石英砂滤料全自动过滤器进行过滤,能有效截流悬浮物,改善出水水质。
4水质监测数据,见表1-1:
表1-1工业污水回用微波试验检测数据
5.研究内容
5.1去除率分析,见表3-1:
表3-1 去除率分析
从表3-1,可以看出,,微波对石油类、浊度、cod、bod、细菌、碱度、ss的去除率比较高,对氨氮去除效果一般,对一些无机离子的去除效果也一般,比如钙离子、镁离子、钠离子、钾离子浓度都有增大。
5.2微波出水指标与再生水用作工业用水的水质指标(国家标准)的比较
表3-3 微波出水与国家标准的比较
从表3-3可以看出,微波出水除细菌总数和石油类指标略微超出国家标准外,别的各项指标都符合国家标准。
6 结论
微波水处理技术的主要优势集中体现在cod、ss、细菌的处理上,但是对于水质的硬度却有增加,主要原因为药剂的添加,因为添加的药剂为钙离子、氧化硅,而微波对于钙离子、氧化硅实际上是没有去除作用的,若投加量超出水质要求,则会增大出水硬度。与传统的污水深度处理技术如混凝、快滤、消毒相比,微波能处理技术优势是比较明显的,首先是对cod、ss、细菌的处理效果比传统的方法要好,特别是对细菌的去除效果可达到99%,与氯气消毒相比,操作简单的多,传统的氯气消毒存在着加氯量不易控制。而且占地面积要较传统方法小,自动化程度高,对水质的抗冲击能力较强。对于循环水的回用,微波法深度处理已能够达到要求,但是如果要作为新鲜水利用,还需要进一步处理,需添加ro,或者树脂交换装置等。
参考文献
1 顾夏声等,水处理工程北京 清华大学出版社1985
2 高廷耀等,当代给水与废水处理原理; 北京 高等教育出版社 2000
3 王宝贞,水污染控制工程; 北京, 高等教育出版社1989
4 钱易等,现代废水新技术北京 中国科学出版社, 1993
5 刘国信等,膜分离技术及其应用北京中国建筑工业出版社 1992
6 徐亚同废水中氮磷的处理上海华东师范大学出版社 1996
  • 小米老师
    小米老师 沙发
    回帖为了积分,没办法啊!下载图纸需要啊!
    2014-11-28 14:59:28
  • c02771110
    c02771110 板凳
    帖子编辑的有点乱啊,微波实践到底如何啊?请楼主好好编辑下,让大伙学习学习吧!
    2014-11-27 11:32:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
北方某一污水厂卡鲁塞尔氧化沟系统的设计
  北方某城市污水处理厂,设计水量3000m3/d,设计最低水温10℃,ρ(COD)≤350mg/L,ρ(BOD5)≤140mg/L,可采用卡鲁塞尔氧化沟进行污水的脱氰除磷处理。在分析、介绍卡鲁塞尔氧化沟设计的基础上,还得出以下设计经验:氧化沟中间隔墙与曝气机叶轮边缘的距离宜为80-100mm,氧化沟液面距曝气机基础平台的高度庄为1.45m,曝气机的防冻可采取保温房或通蒸汽加热的方法。  随着出水水质标准的提高,越来越多的新建污水处理厂要求采用脱氮除磷工艺。本文针对北方某一污水处理工程采用Carrousel(卡鲁塞尔)氧化沟脱氮除磷,介绍了该厂工艺计算、设备、仪表选型等。
