土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 各品牌变频空调强制定频运转的方法
各品牌变频空调强制定频运转的方法
发布于:2014-11-24 17:33:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
格力
空调在制冷模式下,遥控器设定为18度,3秒内连按4次睡眠健,显示P1后,则设定成功。:
柜机送电后直接按温度(减)开所有负载进入强制制冷,同样按温度(加)开所有负载进入强制制热.(定频空调也适用)
松下
按应急开关5秒钟,听见滴滴2声即是强制定频运行。.(定频空调也适用)
AUX
1:遥控器进入强制模式功能 遥控器设定制冷16度(制热32度),高风速开机,压缩机启动后,5秒内按强力键10次,蜂鸣器响2声后则已进入强制制冷(热)模式。然后设定温度22度(制热26度),机组按工频运行
2 遥控器进入强制模式功能 5秒内按健康键10次,蜂鸣器响4声后则已进入强制 运行模式,设定温度小于24度按制冷运行,大于等于24度按强制制热运行 格力设定温度16度,遥控开机,整机运行30分钟后,保持额定频率。
美的
1.在制冷模式下;温度设定17℃;风速设定为高风时,按"经济运行"键,进入制冷额定频率运转,压缩机的运转频率固定为FMAX=98
2.遥控器进入额定制冷模式,在制冷模式压缩机开启的情况下:遥控器设定温度为 17 ℃;遥控器设定风速为高风;10秒钟内连续按强劲键6 次(或6次以上),10秒钟到后,单音蜂鸣器的长响10秒(对于音乐蜂鸣器的则响开机铃声),进入额定制冷测试运转。压缩机的运转频率固定为额定测试频率,室内外风机风速固定为额定测试风速。
美的挂机 遥控器进入额定制冷模式,在制冷模式压缩机开启的情况下:遥控器设定温度为 17 ℃;遥控器设定风速为高风;10秒钟内连续按强劲键6 次(或6次以上),10秒钟到后,单音蜂鸣器的长响10秒(对于音乐蜂鸣器的则响开机铃声),进入额定制冷测试运转。压缩机的运转频率固定为额定测试频率,室内外风机风速固定为额定测试风速。
海信
一、海信KFR-65LW/D、KFR一28GW、KFR一25GW、KF-25GW空调强制开机方法:
(1)先按住应急开关,再接通220V电源-自检测一LED全亮一继电器(全部)吸合一再按一次,切断。
(2)按住开关面板上应急按钮5秒钟以上,进人强制制冷方式。
二、海信KFR-26GW*2、KF-27GW*2、KFR-34GW、KFR-33GW空调强制开机方法:将面板上的拨动开关拨至"试运转"状态,便可进人强制制冷方式。
三、海信定速柜机强制开机方法:定速柜机一般情况下,同时按住温度调节"上"、"下"两个键,即可进人强制制冷方式。此时空调先自检测传感器故障,若有蜂鸣器响6声后显示故障代码,之后压缩机无延时,进行模式切换时压缩机不停。
四、海信KFR-35GW、KFR一 40GW/BP,KFR-32GW/BP、KFR-36GW/ABP空调用遥控器设定"制冷"模式开机,将开关面板上的拨动开关由"开"拨至"试运转",进入强制制冷方式,此时定频。
五、海信KFR一28GW/BP空调强制开机方法: 按住开关面板上应急开关5秒以上,进人强制制冷方式,定频运转。
六、海信KFR-50LW/BP、KFR一60LW/BP、KFR一50LW/ABP空调强制开机方法:
(1) 按住显示面板上应急开关5秒以上进入强制制冷方式。
(2) 连续按遥控器上的高效键6次以上(每秒2次,蜂鸣器声响为一次)进入标准制冷、制热工作模式(65/85Hz)
七、海信KFR一28GW/BP空调 将开关面板上拨动开关由"运行"拨至"测试",进人强制制冷方式,定频运转。
八、海信KFR-26GW/BP、KFR一36GW/ABP、KFR一36GW/ZBP空调 开机后将面板的拨动开关拨到"试运转"上,可实现定频运转。九、海信KFR-3601GW/BP、KFR-3602GW/BP、KFR一4001GW/ZBP、KFR-4501GW/BP,空调强制开机方法:(1)按住应急开关一次为开机,再按一次为关机。控制器根据室温自动判断进人相应的工作模式。工作模式一旦确定,不能改变,除非切断电源重新上电。①室温>26℃时,制冷运行,室内温度设定为26℃,室内风设定为自动。②室温<23℃时,制热运行,室温设定为23℃,室内风设定为自动。③23℃<室温<26℃时,送风运行,室内风速设定为自动。
(2)空调器通电后按住应急开关停留5秒以上,控制器进人试运行,试运行为强制制冷,与室温无关。
(3)按住应急开关后接通电源,空调器室内机蜂鸣器响2声后,进入自检状态。
海尔
海尔持续按"应急键"6秒以上,听到两声蜂鸣器响声,则进入强制制冷,频率为60HZ,若不松手,再连续按键5秒以上,自动解除。FAN为H。
变频机定频操作方法
KFR-28(35)GW/U(DBPZXF)和KFR-28(35)GW/R(DBPQXF)为例:KFR-28GW/U(DBPZXF):额定制热68Hz,额定制冷55Hz; KFR-35 GW/U(DBPZXF):额定制热75Hz,额定制冷68HzKFR-28GW/R(DBPQXF):额定制热68Hz,额定制冷55Hz; KFR-35 GW/R(DBPQXF):额定制热77Hz,额定制冷70Hz(也适用于柜机)当变频空调设定为制冷模式运行时,定频运行操作方法如下:
(1)将遥控器设定制冷模式;
(2)室内机风速设定为高风速;
(3)设定温度为16度;
(4)先用手按住遥控器的"温度下降"键不动,在同时按住"设定"按键,室内机蜂鸣器连续两声响,即进入制冷定频运行。当变频空调设定为制热模式运行时,定频运行操作方法如下:
(1)将遥控器设定制热模式;
(2)室内机风速设定为高风速;
(3)设定温度为30度;
(4)先用手按住遥控器的"温度上升"键不动,在同时按住"设定"按键,室内机蜂鸣器连续两声响,即进入制热定频运行。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
变频空调通讯故障检修要点
通讯故障在变频空调维修三大要素(通讯、220VAC、310VDC)中是难点、重点,要想成为一名合格维修人员,就必须熟练掌握通讯原理,这样才能准确找到故障点,下面简单说一下通讯原理(大部分品牌通讯原理大同小异):变频空调通讯方式为交流电源火、零、通讯三根线构成回路,利用电源的正半周与下半周波形整流变为直流叠加在内外机连接的火、零、通讯三根线截频作为传输通讯信号,也就是说是半双工串行通信(由0和1 组成的数码式信号),如你没有电子基础上述是否让你一头露水,不急再看下面:运转变频空调时,室内控制器的继电器打开,向外机送220VAC同时向外板送信号并等待外机发信号(注意出现三大要素的第一、二要素,同时出现通信和220VAC,能向外机送220VAC表示内板通讯正常),经PTC向桥堆、电抗器和滤波电容供电得到310VDC(注意出现三大要素的第三要素310VDC,有310VDC表示PTC后面滤波电容、桥堆和模块没有短路现象),此时模块开关电源得310V工作向外板送12V、5VDC(有的开关电源在外板上),CPU工作向和PTC并联的功率继电器供电,PTC失去作用(如没有310VDC此配件发热表示有短路现象),接收内机信号并向内机发送信号;你现在是否有点明白,变频空调是怎样工作了吧,知道一点就行,下面我把修理变频空调通讯故障经验总结称之为:"三板斧"望对你有所启迪;
