土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频空调故障判断及处理。
变频空调故障判断及处理。
发布于:2014-11-25 23:33:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1. 安装注意事项
① 空调室外机—定要选择通风良好的位置来安装,否则会造成空调一直低频工作, 压缩机和变频模块容易频繁保护,严重时会导致停机(电流过大)。
② 连接线一定要加装固线夹,避免拉脱、拉断连线,接头一定要牢固可靠,否则容易引起打火造成火灾等事故:信号线接触不良会导致开不起机或压缩机频繁开停。
③ 所有变频空调机必须可靠接地,用户家没有地线的,要提出想办法解决,当空调没有接地线时常见收障现象是频繁开停机,工作不稳定。 ④ 所有变频空调机安装时内外机连线,必须采用变频机专用配线。
2. 维修注意事项
⑴室内部分
① 环境感温包开路:整机 制冷时不启动或启动下就停机,制热时工作正常,且一直是高频运转。 ② 管温包开路时:分体机和灯箱柜机,容易出现工作6至10分钟就停外机.液晶显示的会显示E2并停止室外机。
③ 管温包短路时:制冷无防冻结保护,外机不启动:制热时无防高温保护。整机不工作。
④ 所有温控元件阻值有偏差时,频率会出现一直高频不降频或是一直低频不上升。(有些温控元件在不通电的情况下阻值正常,最好是通电检查。)
⑵室外部分
① 压缩机过热保护器,当其出现保护时,停室外机,外机主板指示灯闪烁且长时间开不了机。
② 室外化霜管温头开路时:制冷正常;制热时会45分钟就化霜一次,10分钟解除化霜,反复循环。
③ 室外化霜管温短路时:制冷/制热室外机均不会工作。
④ 室外机环境感温包开路时:对空调机运转不受影响。
⑤ 室外机环境感温包短路时:制冷时不受影响,制热时空调一直低频运转,频率不上升。
⑥ 压缩机排气口管温开路时:空调机运转一直处于高频(不会降频)。
⑦ 压缩机排气口管温短路时:制冷/制热时均开不起机。
⑧ 变频器(模块)的故障判断及更换。
a. 开机后测量P+、N-之间是否有300V左右的直流电压。
b. 检查+5V与+12V输出是否正常,可以在室外主板上找点测量。
c. 如(a)和 (b)正常之后,检测U、V、W三相是否有平衡的交流电输出。(在检测U、V、W之间电压时,最好是将压缩机连线拆下检查)
d. 如(a)、(b)、(c)都正常之后,检查压缩机线圈阻值是否正常。(压缩机三个端子阻值应相等,阻值应为1~3Ω)
e. 模块更换及安装时,必须要涂散热膏,螺丝要均衡拧紧,紧贴散热器,否则温度过高,出现模块频繁保护,压缩机频繁开停。
f. 室外主控板与模块之间上的十根通讯线一定要小心插紧,控制器上的+5V与+12V均都由模块输出。十根通讯线其中三根分别为:地、+5V、+12V,另外七根是数据线,须用示波器方能检测。 ⑨ 室外机两个整流桥,一个为220V输入,输出300V直流至模块P+与N-两端;另一个是半波整流滤波作用。
⑩ 电抗器为一导通线圈,一般只须检查两端导通就行。
3. 变频空调常见故障
⑴室外机不工作
① 开机后检查室外机有无220V电压,如没有,请检查室内、外机连接是否接对,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。
② 如上电蜂鸣器不响,请检查变压器。
③ 如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,否则检查外机连接线是否松动,电源模块P+、N-间是否有300V左右的直接电压,如没有,则检查电抗器,整流桥及接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要均匀涂上散热膏。
④ 如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内、外机通讯,(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯),任何一种灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,否则更换之。如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端子是否接好。以上两方法均不能解决,则更换室外控制器。
⑤ 如空调开机11分钟左右停机,且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路。
⑵空调开机后一直低频运转 请检查室内管温、室外环境、压缩机及化霜感温包是否有开路或短路、阻值不正常现象。
⑶P板变频柜机故障代码及解决办法
E1:压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度过高、模块保护——检查过载保护器有无断路。压缩机感温包是否短路。
E2:室内机蒸发器防冻结保护——查室内感温包是否开路,排除即可。
E3:室内温度感温包短路或开路。
E4:室内管温感温包短路或开路。
E5:室内外通讯故障——检查室内外连接线有无接错(零、火线不能接反);信号线与控制板的连接处,接插口出有无松动;控制器是否损坏等。
⑷制热时,室内机不工作。请检查电源连接线(内、外机)是否正确,电源线是否接地,如以上均正常,则更换室内机主控板。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调的基本维修技术
1. 空调器故障分析的一般方法 空调器由制冷系统和电气系统组成,它的运行状态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对空调器的故障分析需要综合考虑。 故障原因可分为两类,一类为机外原因或人为故障(特别是电源是否正常),另一类则为机内故障。在分析处理故障时,首先应排除机外原因。排除机外因素后,又可将机内故障分为制冷系统故障和电气系统故障两类,一般应先排除电气系统故障。至于电气系统故障,又可从以下两方面来查找:开关电源是否送电;电动机绕组是否正常。
