土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 在制冷系统中,如何进行真空试验?
在制冷系统中,如何进行真空试验?
发布于:2014-11-20 08:53:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
当 制冷系统完成试压查漏等试验工作,还应进一步检查制冷系统和设备的严密性,并为充制冷料做好准备、而进行抽真空试验。在系统抽真空时,还可将系统内残存的水分汽化后排出。   真空试验可以采用系统本身的氨压缩机和另备真空泵的方法。
  (1)利用氨压缩机抽真空试验:首先应打开系统上所有的阀,关闭与大气相通的阀门,关闭压缩机上的高压阀,打开低压阀和压缩上的排气堵头,启动压缩机,使系统内的空气从排气堵头处排出口在抽空时,注意油压表的压力,当达到零值时,应立即停车,待各部位温度下降后再启动压缩机。当达到730mmHg时即可进行真空度检查,试验时。用一根橡胶管,一端接至压缩机的排气口,另一端浸没在油缸中,当油缸内无气泡上升时,说明真空度已够,然后关闭压缩机,安装好排气堵头、保持12h,真空度无变化者为合格。检查时,可利用带有放出烟雾的纸烟等燃烧物,置于各焊口和管道或设备的接头处,如发现接头处有向里吸烟的现象,说明该处有渗漏。
  (2)采用真空泵抽真空试验:只是将真空泵的吸入口管道与加氨管道连接,启动真空泵,使系统内的空气从真空泵的排气口排出,抽真空时应注意打开系统上的阀门、打开氨压缩机上排气阀门、关闭与大气相通的阀门。
  直至试验合格后、拆除真空泵,等待下一步的充氨 制冷剂的工作程序。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
变频空调微电脑控制电路结构
变频空调微电脑控制电路比定频空调复杂很多,并具有故障自诊断和保护功能,通过指示灯的闪烁或显示屏显示故障代码的方式表现出来。广大社会维修员没有厂家技术支持、资料匮乏、配件不齐,维修难度很大,甚至会有无从下手的感觉。  实际上,变频空调的微电脑控制电路还是有规律可循的,只要掌握了微电脑控制电路的基本结构,根据变频空调的工作原理和保护电路的设计原理进行分析,即使不了解故障代码的含义,也能检修,事半功倍。
