土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 九个小窍门让空调少吃电
九个小窍门让空调少吃电
发布于:2014-11-23 13:30:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
第一招:设定适当温度。 制冷时,不要设置过低温度,一般设定在26-27度, 空调冷负荷可减少8%以上。人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调设于睡眠开关档,设置温度高2度,可达到节电20%。
  第二招:清洗过滤网。太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力。
  第三招:改进房间的 维护结构。对一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,可做一应急性改善?押如用胶水纸带封住窗缝、在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘、室内墙壁贴木丝板塑料板、在墙外涂刷白色涂料减少外墙冷耗。
  第四招:避免阳光直射。在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%。
  第五招:开空调时关闭门窗。空调房间不要频频开门,以减少热空气渗入;少开新风门当室内无异味时可以不开新风门,可以节省5%-8%的能量。
  第六招:出风口调节高度适中。制热时导风板向下,制冷时导风板水平,效果较好。
  第七招:合理安装空调配管。空调的配管短且不弯曲,制冷效果好且不费电。
  第八招:出风口保持顺畅。不要堆放大件家具阻挡散热,增加无谓耗电。
  第九招:提前关空调。离家前十分钟?熏即关冷气,可以节省电能。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用空调为什么能起火
家用空调为什么能起火?  家用空调机主要是用交流电作为动力源起动的,有单冷、冷暖二种类型。它们能引起火灾的主要原因是:   空调器中的油浸电容器质量太差,或者在制造过程中电容介质受过损伤,经长时间工作后被击穿起火。此外,机内分隔板和衬垫多为可燃材料,易被电容器击穿时产生的火花引燃,蔓延至窗帘、装饰成灾。   若风扇停止或不能转动,电阻丝或电热管发出的热大量积聚,温度升高,引燃附近可燃物。
