土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调保养的10个要求
空调保养的10个要求
发布于:2014-11-25 17:00:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调保养的10个要求
  一些家庭买了 空调后以为可以一劳永逸地使用下去,不知 保养,影响了使用寿命。其实,空调跟人一样,也需常给它 维护保养。要求如下:
  一、经常清洗空气过滤网。一般2—3个星期清洗一次。步骤是:拆下面板;抽出空气过滤网;清洗空气过滤网。将空气过滤网放在自来水龙头下冲洗,由于过滤网采用塑料框与涤纶丝压制而成,所以不可用40℃以上热水清洗,以防收缩变形。清洗后可将过滤网上的水甩干,插入面板,装好空调。
  二、保护冷凝器与蒸发器的散热片。冷凝器与蒸发器的散热片是用0.15毫米的铝片套入铜管后胀管而成,经不起碰撞,若损坏了散热片(倒片),就会影响空调的散热效果,使 制冷效率减低。因此,要特别注意保护好。
  三、保护好制冷系统。若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使 制冷剂泄漏,空调器就不能制冷。
  四、正确选用熔断丝(保险丝)。按产品说明书标明的额定电流来选择熔断丝的规格,过大不起保险作用,过小则常会熔断。
  五、空调的手控停、开操作时间,应隔2分钟以上,不能连续停、开。
  六、防止电器系统受潮。电器系统受潮后易漏电。所以电器系统部位切忌进水,特别是伏天、梅雨季节,更要注意防潮。
  七、要经常检查电源插头与插座的接触是否良好,应无松动或脱落。
  八、注意空调的运行声音。当听到空调在运行时有异常杂声,如金属碰撞声、电机嗡嗡声、外壳振动声等,应立即关机检查原因,切不可盲目继续使用,以免出现更大的损坏。
  九、经常揩擦空调的外表面,特别是面板部分,以保持空调的清洁。每隔半年对室外冷却器用长毛刷进行清洗灰尘。每年拆下机芯,对风扇电机轴承注入适当的润滑油,制冷系统不必处理,只要清除外表污垢即可。
  十、使用水冷式空调,当制冷系统工作时,不得关闭水源。对装在室外的风冷冷凝器,每隔1—2个月要清除灰尘。冬季停机时,应将水冷式冷凝器内的存水排尽,以防冻裂。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
压缩机制冷原理
最简单的制冷由四大要件组成:①压缩机;②冷凝器;③节流阀;④蒸发器;我们日常使用的电冰箱,正好由这四要件加上箱体组成,箱体就好像冷库。不过电冰箱上的③节流阀在技术上由相同作用的毛细管替代。首先讲讲什么叫制冷。制冷两字只能说是技术上的术语,严格讲是错误的,世界上没有那国的科学家能制造出“冷”来。那到底什么是冷,先举例说明:在寒冬腊月,气温降到-5℃,我们说今天天气真冷,可东北人说不冷;在大伏天,气温在+32℃时,我们会说不算热,
