土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 温控器故障检查与维修常识
温控器故障检查与维修常识
发布于:2014-11-23 04:24:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如果 空调不能像平时一样运行,必须检查的是 压缩机的过流、过热保护器启动、继电器和电容器,还要检查电气控制系统中控制保护和执行部件,温度控制主控选择开关。以下是几个常见的检查温控器的方法。
一、温控器之冷热两用
使用同一个感温波纹管对冷热度进行控制。它的故障现象与检查方法与普通温控器基本相同,但需要注意的是还应检查冷、热切换动作是否灵敏,即在 制冷位置时应接通压缩机电路,在制热位置时应接通电加热器电路。电热型空调器中所使用的温控器,触点控制盒中有两组触点机构(冷触点和热触点).
二、波纹管式或膜片式温控器
2.故障现象:温控制器触点由于打火出现粘连后.触点不能自动跳开,压缩机不能停机。
如何检修:若不断开.表明触点粘连,可用平口螺丝刀拨动机械强迫触点断开;若触点能够跳开,表H月温控器的控温范围漂移而偏低,可顺时针调整温控范围调节螺钉。
把感温包放在双门电 冰箱的冷藏室(5~lO℃)内,测量温控制器两线端子是否断开。 1.故障现象:触点接触不良或烧毁,造成电路不能接通;触点频繁动作起弧粘连,造成电路不能断;感温腔内的感温剂泄漏,造成触点不能动作而失去控制作用等。
如何检修:若不通,可能是感温剂泄漏。是否泄漏可首先进行外观检查,观测感温头封焊头是否破裂、感温包是否有损伤和裂纹、感温管有无弯折痕迹等,然后把感温包放人30~40~C的温水中,测试触点是否闭合,若触点仍不闭合.表明感温包内的感温剂已漏完;若触点能够闭合,再把感温包从水中取出,在低温环境中放置一段时间后触点又断开,说明温控器的调温范围不当,可通过调节温度范围的调节螺钉加以矫正,逆时针方向转动l,2匿i后再试。
将温控器旋钮正、反方向转动几次后,用万用表R×l档测量温度控制器接通状态的两个接线端子,若电阻值很小,表明触点正常;若电阻很大,表明触点接触不良。
三、感温电阻
对照温度传感特性曲线或特性数值表判断是否正常 当热敏电阻老化、性能漂移,即温度与阻值的对应关系发生变化时,应更换新的热敏电阻传感器。 电子式温控器或微电脑控制的空调器,均以热敏电阻作感温元件。热敏电阻是一种其阻值随温度的变化而显著变化的元件.用于空调器回风温度十立测的热敏电阻.一般具有负温度系数特性:电阻值随温度的增加而减小。具体到某种品牌的空渊器所使用的热敏电阻,它的阻值随温度变化的特性一般都在随机说明书中绘制成图表供检测使用,检测时可在某种环境下.用半导体温度计和万用表进行测量.
四、除霜温度控制器
检测的方法是把感温部分置于对应温度的水中或空气中.用万用表测量两接线端子是否断开或导通.便可知道好坏。热敏双金属片式温控器也用于室内侧防冷风控制。除霜温度控制器是设置在热型空调器控制电路中的专为切换电磁换向阀的元件。它的感温管置于室外侧换热器的盘管上.当冬季制热、室外侧换热器霜层加厚使温度低于某一设定值时.除霜控制器的触点动作。断开电磁换向阀.使原来的制热循环变为制冷循环。常用的结构形式有两种:一种是热敏双金属片式:一种是普通温控器。
再附上一个冰箱温控器的常识
为什么冰箱温控器要这样设置呢?
到了夏天,温度比较高,如果温控器旋钮还在3或者大于3上的话,冰箱储藏室为了达到温度要求,压缩机频繁启动,虽然冷冻室的温度比零下18度还要低,但却造成电能的浪费,缩短了冰箱的使用寿命,这也是我们所不希望的。所以正确调节冰箱温度控制器旋钮可以使我们既保鲜又省电。
因为,冰箱冷冻室的温度是靠储藏室里的温度控制,看你的温控旋钮就是在储藏室。储藏室里的温度一般在4~8度,到了冬天,室内温度接近这个温度,如果温控器旋钮还在3或者小于3上的话,冰箱压缩机就很少启动了,虽然储藏室里的温度能够满足要求,但冷冻室的温度就不能达到零下18度以下,食物容易变质,严重时食品解冻溶化。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
用分压法检查空调温度传感器
机型:;KFR-25GW/BP*2故障现象:以上电,并没有开机,就出现吐出温度传感器鼓障“灭闪灭”查外主板黄色报警灯闪6下 割开测量的地方维修过程:这是空调常有的一种毛病,用万用表dcV挡(板子带电测量)去测吐出温度传感器两端电压0.2V,而拔掉温度传感器去测也不过0.4V,在R32的右段电路板铜帛割了个小口在测量;电压就正常了,再测量R32左端对地电流也特别的大,可见C39漏电的可能性特别的大
