正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
当有可开启窗,但不满足自然排烟,计算机械排烟的风量时需不需要考虑可开启窗,有时候可开启窗面积只比需要自然排烟可开启窗的面积少一点
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
kebegq
沙发
余压阀的安装位置:《人民防空工程设计防火规范09》
2016-06-22 10:09:22
南阳的小张
板凳
泄压阀的标高有要求吗?图集上怎么没说!
2015-12-23 16:58:23
加载更多6.2.1 2 当前室或合用前室不直接送风时,防烟楼梯间的送风量不应小于25000m3/h,并应在防烟楼梯间和前室或合用前室的墙上设置余压阀。
当仅对防烟楼梯间加压送风时,在楼梯间与前室和前室与走道之间的隔墙上设置余压阀。这样空气通过余压阀从楼梯间送入前室,当前室超过25Pa时,空气再从余压阀漏入走道,使楼梯间和前室能维持各自的压力。
如果防烟楼梯间自然排烟而前室加压送风,则应在前室与走廊之间设置余压阀,而防烟楼梯间与前室之间不需设置。
