土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 嘉兰百合繁殖栽培介绍
嘉兰百合繁殖栽培介绍
发布于:2014-11-25 22:47:25 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
花卉名称: 嘉兰百合
拉丁学名: gloriosa superba linn.
别称: 火焰百合、蔓生百合
科属:百合科,嘉兰属
嘉兰百合,百合科,嘉兰属,多年生攀援型草本花卉,原产我国云南南部、海南省及热带亚洲和非洲。我国云南西双版纳海拔1200m以下有野生零星分布。嘉兰具横走的根状茎,直径约2cm,淡黄褐色,常由顶芽出苗。一般于3月萌发生长,6月中旬始花,7至8月为盛花期,9至10月为种子成熟期。
植物简介
地上茎细柔,蔓生,高达3m,绿色,直径不到1cm,不分枝或有少数分枝。叶无柄,互生、对生或3枚轮生,卵形至卵状披针形,翠绿色,先端渐细成尾状,顶端卷须状,藉以卷缠它物而使茎向上生长。
生态习性
花两性,单生或数朵着生于顶端组成疏散的伞房花序。花大色艳,直径达10cm-15cm,花被片6,离生,上部红色,下部黄色,条状披针形,向上反曲,边缘皱波状。7至11月间陆续开放,每朵花可开10-11天,每株花可开约55天。蒴果。
嘉兰的花瓣开始为绿色翻卷成龙爪形,次日花瓣中部变成黄色,瓣尖为鲜红色,瓣周镶嵌金边,3天后,花茎部、中部分别由绿色、黄色变成金黄、橙红直到鲜红。整株花期可以延续55天。
喜温暖、湿润气候及富含有机质,排水、通气良好,保水力强的肥沃土壤,在密林及潮湿草丛中生长良好。忌干旱和强光,幼苗期需40%-45%阴蔽度,营养生长期、花期内需10%-15%的阴蔽度,土壤湿度保持在80%左右。生育期降雨量以1000-1200mm为宜,要求空气相对湿度80%以上。
耐寒力较差,当气温低于22℃时,花发育不良,不能结实;低于15℃时,植株地上部分受冻害。生长适温为22℃-24℃。
繁殖方法
嘉兰可用分株及播种繁殖。分株在春季发芽前,一般在换盆时,将分生出的根状茎取下另栽,且每一个块茎必须带芽眼,植株当年即可开花。果实成熟期长,后期结的果实,至入冬苗枯前尚不能成熟,故应将最先开放的花作留种用。种子春播或秋播,出苗后将较密的在幼小时移出另栽,至次年春季再分栽,第2、3年即可开花。
也可以通过组织培养技术实现嘉兰种苗的商业化生产。
用ms培养基做为基本培养基,添加naa0.1mg/l,ba4mg/l,蔗糖30g/l,琼脂8g/l进行茎尖培养,获得多芽体并长成植株后,切除其根、茎、叶,取其茎盘在同样的培养基上进行继代培养,获得大量植株后,再移植到添加9%蔗糖的ms固体培养基上,培养两个月就可以获得大量块茎。
栽培管理技术
一般在4月下旬,将根状茎平栽土中,覆土厚度约3cm。盆栽时,用口径30cm盆,每盆栽两个根状茎。土壤保持较低温度,防根状茎腐烂。5月中旬至6月上旬开始发芽出苗,芽出土后生长迅速,要及时加支柱使其攀援向上,以免折枝。当枝蔓长20cm高时,应设立支架,绑扎,并经常喷雾。7月份起便由下向上逐渐开花不断,直至10-11月间,气温下降后始停止开放。在花茂盛时期为促使果实种子饱满,可采取人工授粉。生长期间需保持一定的湿度,约每半月施肥一次,肥料以氮、磷、钾混合肥最好。夏、秋花期增施1-2次磷、钾肥。在10月下旬至11月间,地上部逐渐枯黄,5℃以上可顺利越冬,南方冬暖地区,地下根状茎可直接在原栽地上或盆中越冬,越冬时不浇水;冬季有霜冻地区则应掘起,埋入干燥的泥炭苔藓或沙土中越冬。
作室内盆栽时,为延长生长期与花期,可提早在温室内催芽。用于切花生产,在第一朵花展开,着色完全且至少长出两个花蕾时切取。花朵应以小套袋包装出售,一般可保鲜10天左右。嘉兰在高温多雨季节易发生叶斑病、立枯,可采取喷代森锌400倍液;在雨水季节可施草木灰或喷20倍大蒜浸出液防治;每个星期选择不下雨的时候喷一次甲基托布津700倍液和白菌清。虫害主要是线虫为害,可用90%敌百虫原液1500倍液浇灌。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
新建住宅小区植物生长不良原因分析
在园林建设中往往存在建成后的景观效果与设计要求的效果相差甚远,尤其是绿化景观。这主要是因为设计中要求的植物品种、大小、冠形、高度、色彩等指标施工中难以完全满足,或者后期的生长环境无法满足植物的健壮生长。住宅小区中的植物(尤其是大乔木)往往存在生长不良、树冠不整齐、病态等情况,对小区的景观影响很大,造成这种用状况的主要有植物品种选择方面的原因、树龄的原因、小区环境的原因、种植过程的原因、后期养护等方面的原因。
