土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 新建住宅小区植物生长不良原因分析
新建住宅小区植物生长不良原因分析
发布于:2014-11-26 22:16:26 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
在园林建设中往往存在建成后的景观效果与设计要求的效果相差甚远,尤其是绿化景观。这主要是因为设计中要求的植物品种、大小、冠形、高度、色彩等指标施工中难以完全满足,或者后期的生长环境无法满足植物的健壮生长。住宅小区中的植物(尤其是大乔木)往往存在生长不良、树冠不整齐、病态等情况,对小区的景观影响很大,造成这种用状况的主要有植物品种选择方面的原因、树龄的原因、小区环境的原因、种植过程的原因、后期养护等方面的原因。
对于新建住宅小区,植物生长不良主要是因为植物正处在成活和恢复生长期。成活和恢复生长的状况主要与植物根系的再生能力、树龄、苗木质量、栽植季节、生长环境等五个方面有密切关系。以下我将逐一说明。
一、 不同品种树木根系的再生能力
树种不同移植难易也不同,也就是根系的再生能力不同。一般易于成活的树种有:柳、杨、槐、榆、臭椿、合欢、银杏、悬铃木、栾树、玉兰、雪松、枫树、梓树、白皮松、五针松、李、梅、桃、海棠、木槿、丁香等;较难成活的树种有:马褂木、白桦、苦楝、青桐、油松、柏类、杉类等。
二、 不同树龄的植株的根系和枝条的再生能力不同
树木的生命周期和人一样,也是从繁殖开始经幼年、青年、成年、老年直至个体生命周期结束。长势处于上升期的青壮龄树木,移栽后容易恢复生长,且能充分发挥其最佳的绿化功能。而已经衰老或患有严重病虫害的大树,移栽后观赏效果不佳,而且树势也不容易恢复。不同品种树木的树龄不一样,不过一般树木从繁殖开始生长3-5年即进入青壮龄期,此时树木可以长到胸径3-5cm。青壮龄期的持续时间一般较长,可达10-20年,在此期间进行苗木移植,成活率和植株恢复生长的能力都较强。随着树龄的增加,根系和枝条的再生能力都迅速下降,而且种植后树体也会加速衰老,树龄越大成活和发枝越难,所以选择时切忌追新、追大,要综合考虑种植后的景观效果。
三、 苗木质量对种植后的成活和恢复生长关系重大
苗木质量因素包括根系、杆形、冠型、长势、病虫害等方面。其中杆形、冠型主要是关系到种植后的观赏效果,根系、长势、病虫害等方面是和苗木种植成活和生长紧密关系的。对于成活和生长来讲,根系发达、长势良好、无病虫害才是高质量苗木的特征。这其中根系发达主要是指吸收根(毛细根)要多。因为植物主要是靠吸收根来吸收土壤里面的水分和营养的。同样规格的大树(胸径>15-20cm),在苗圃里生长的一般要比野生的容易成活和恢复生长,就是因为在苗圃里一般都经过“断根”处理,促使生成了更多的吸收根。苗木质量方面还有重要的一点就是看苗木是否是本地生产的苗木。选用乡土树种,经过移栽和人工培育,要比异地树种、野生树种容易成活和恢复生长。
现在的绿化工程中,一方面由于大规格绿化树木的需求量急剧增加,而苗圃中生产的苗木供应不足,大规格的树木绝大多数都是从外面临时选购的。而且随着苗木资源的减少,选购苗木的地点越来越偏远,很多都是山坡上的实生苗,在挖掘和运输过程中大量吸收根和枝条遭到破坏,很不利于种植后的成活和生长。
四、要在事宜的季节栽植
北方地区绿化种植一般以春季萌芽前和秋季落叶后栽植为宜。春栽:春季是树木开始生长的大好时期,且多数地区土壤水分充足,是我国大部分地区的主要栽植季节。秋栽:秋季气温逐渐下降,蒸腾量较低,土壤水分状况较稳定,树木贮藏的营养较丰富,多数树木的根系生长有一次高峰,树木能充分吸收地下的水分。
但是现在的施工一般都很难完全考虑到种植季节的问题,大多都是以工期要求为进行绿化施工。虽然通过增加施工措施,也基本上能达到全年施工(除7月、8月、1月、2月),但是对苗木生长的不利是不可避免的。因为反季节施工(夏季居多),,一般是气温较高、空气湿度小、光照强烈。在这种情况下植物处于呼吸水分营养消耗的旺盛时期,移植过程中对树木根系造成伤害和损伤,很容易造成地下部分与地上部分的水分和营养失衡,导致植物死亡。
五、生长环境对苗木种植成活的影响
这里讲的环境因素主要是土壤环境、光照通风环境。植物生长的好的环境要求土壤疏松无板结、有机质含量丰富(肥料)、PH值中性、无垃圾;光照充足;通风良好。
现在的小区绿化中,由于成本、工期、现场环境等原因,土壤根本无法达到种植要求。有机质含量、PH值等基本上不予考虑,可以满足苗木成活的基本条件就可以了;种植土壤疏松无板结、无垃圾也很难做到,基本上是有土用能种植就很不错了。
至于植物生长要求的光照和通风等也很满足需要。因为由于小区建筑形成的小气候环境的限制和开盘、交房等的需要,设计和施工中考虑最多的是还是短期的效果,一般都是尽可能的增加绿化面积和绿化量,增加种植密度,对植物光照和通风考虑相对要少的多。光照和通风不足对树木的内在影响就是光合作用不足、蒸腾作用受到抑制、根系吸收营养的动力不足,表现在植株上就是长势不旺,生长缓慢,树冠不整齐,枝叶容易老化干枯。所以同一植物品种一般建筑南面的比北面的要生长良好,绿化带边缘的一般比里面的生长良好,表面层的比树荫下的生长良好。
  • whlq2008
    whlq2008 沙发
    技术贴,学习啦
    2014-12-05 14:04:05
  • xxaixxx
    xxaixxx 板凳
    新手前来报道,学习中,好资料,楼主辛苦了。
    2014-12-04 13:40:04
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
很全的植物配置图解
