土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调冷媒铜管尺寸
空调冷媒铜管尺寸
发布于:2014-11-27 11:28:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
注意:所有的这些铜管的尺寸都说的是铜管的外径。
铜管尺寸:6mm(公制同1/4英制)6.35mm(1/4英制)9.52mm(3/8英制)12公mm制同1/2英制)12.7mm(1/2英制)15.88mm(5/8英制)19.05mm,22.22mm,25.4mm,28.1mm,31.8mm,38.1mm,44.44mm,48mm......
1.家用 空调机:
1匹的 冷媒管是6.35-9.52、
1.5的是6.35-12.7、
2的是9.52-12.7、/6.35-12.7
大于2匹的是9.52/12.7-15.88、
3匹是9.52-15.88
5匹是9.52/12.7-19.05
配套如下:
6mm与12mm1P
6.35mm―9.52mm1P
6.35mm―12.7mm1.5P
9.52mm―15.88mm3P
12.7mm―19.05mm5P2.创能热泵1匹的冷媒管是6.35-9.52、1.5匹半的是9.52-12.7、2匹的是9.52-12.7
2.5匹的是9.52-15.88、
铜管厚度:
单位:mm
6>0.5
9.5>0.7
12>0.8
16>1.0
19>1.0
问题:管分粗细管,那么粗管或细管有无不同的规格呢?
问题补充:我看到扩管器内有两个扩管夹板,每个夹板有六个孔,那是不是表示 空调铜管有12种不同规格大小呢?
答案:
六个孔的尺寸为:6mm(公制同1/4英制)6.35mm(1/4英制)9.52mm(3/8英制)12公mm制同1/2英制)12.7mm(1/2英制)15.88mm(5/8英制)19.05mm, 空调室内外连接管只有六种。
一般工程类的中央 空调项目需要哪几种规格的铜管?
一般工程类的中央 空调项目需要哪几种规格的铜管?还有能附上一些这方面的知识最好了,谢谢!~使用铜管管径是一定要按 空调的匹配来说的,要是你的 空调是5匹的话使用的铜管包括Φ19.05、15.88、12.7、9.52、6.35,要是10匹的话就包含有Φ28.1、25.4、22.22、19.05、15.88、12.7、9.52、6.35。要是更大的话就还包含31.8、38.1、44.44、48
  • 漠之寻123
    漠之寻123 沙发
    很好的额 去111
    2016-12-23 11:51:23
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    这在施工中很有用处。
    2014-11-27 14:29:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调过零检测电路原理及注意事项
过零检测的作用可以理解为给主芯片提供一个标准,这个标准的起点是零电压,可控硅导通角的大小就是依据这个标准。也就是说塑封电机高、中、低、微转速都对应一个导通角,而每个导通角的导通时间是从零电压开始计算的,导通时间不一样,导通角度的大小就不一样,因此电机的转速就不一样。1. 电路原理图 2. 工作原理简介 D5、D6电压取自变压器次级A、B两点(~14v),经过D5、D6全波整流,形成脉动直流波形,电阻分压后,再经过电容滤波,滤去高频成分,形成C点电压波形;当C点电压大于0.7V时,三极管Q2导通,在三极管集电极形成低电平;当C点电压低于0.7V时,三极管截止,三极管集电极通过上拉电阻R4,形成高电平。这样通过三极管的反复导通、截止,在芯片过零检测端口D点形成100Hz脉冲波形,芯片通过判断,检测电压的零点。
