土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 精确解读室外给水管道施工流程
精确解读室外给水管道施工流程
发布于:2014-11-27 10:09:27 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
1.工艺流程及施工准备
  1)工艺流程:
  安装准备测量放线→管沟开挖→沟底找坡→沟基处理→管沟验收→管道清理→支墩设 置→管道及附件敷设就位→管道连接→试压、冲洗、消毒→管道定位→管道防腐(保温)
  2)管道应由下游向上游依次安装,承插管道安装时承口朝向水流方向,插口顺水流方向安装。
  3)管道敷设应在沟底标高和管道基础检查合格后进行,在敷设前对管材、管件、阀门 及附件作一次外观检查,有问题的不得使用。
  2.散管和下管
  (1)散管:将检查好的管子沿沟槽散开摆好(置于沟边未堆土的一侧),使承口对着来水方向,插口顺着水流方向。
  (2)下管:下管方法分人工下管和机械 下管法;集中下管和分散下管法;单节下管和组合下管方式。
  3.对口与敷设
  管子对口时,应调直管道并使其处于管沟的中心(管道安装中心线)位置。对口时,应留有2~3mm的对口间隙。
  一般做法:直线管道对口应用力顶入到听到顶撞声,然后靠管子的回弹可使对口留有2~3mm的最小间隙值;管子插入到弯管时,在听到顶撞声之后再拉回一些即可。对口间隙可用探尺检查,以探尺推进和拉出之差量出对口间隙,按测量结果进行调整。
  施工中,遇到地形等因素的影响,使管道产生纵横方向上的弯曲,在角度不大时,一 般不采用管件,而利用承插口的间隙,通过若干根管子逐步过渡来调节此角度。
  4.阀门及阀门井安装
  (1)阀门井安装通常井底为现浇混凝土,安装预制的井圈(或井壁)时要垂直,井底和井口标高,以及截面尺寸应符合设计要求。
  (2)阀门安装阀门通常用法兰式联接,阀门前后采用承盘和插盘式短管过渡。安装时,阀门手轮垂直向上,两片法兰之间加3mm左右皮垫,以“十字法”拧紧螺母,注意螺母应位于法兰同一侧。
  1)凡管道中有配件及阀门的地方,管道安装时都应先将这些配件和阀门放到安装位置上,作为这段管子安装的基准点,然后以两个基准点间长度排放管子和下料。
  2)配件和阀门放入沟槽之前,应先将与其配合的短管组装好,而不能先将短管与管道连接后再与阀门等连接,否则会给阀门找正和上紧螺栓带来困难,甚至会影响其他接口的质量。
全部回复(17 )
  • jiushixiri
    jiushixiri 沙发
    路过学习一下。
    2015-01-30 16:46:30
  • 165520hj642
    165520hj642 板凳
    学习了,谢谢楼主!
    2014-12-04 16:05:04
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
【新工艺】手把手教你给排水管道吊模具体做法
本帖最后由 大山里的娃 于 2014-11-27 10:05 编辑   掌握好基本的工艺做法,作为时代的新人,我们也必须去学一学新的东西,下面给大家详细的讲一下排水管道吊模新工艺做法!   传统吊模施工过程   1、管洞孔直径大于管外径约60mm,开孔后最好把孔内壁剔毛,排水管道轴线与管洞轴线基本重合;   2、用细铅丝固定模板,清洁、洒水,注意管洞内不要填杂物;
