土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 【新工艺】手把手教你给排水管道吊模具体做法
发布于:2014-11-27 10:03:27 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
  掌握好基本的工艺做法,作为时代的新人,我们也必须去学一学新的东西,下面给大家详细的讲一下排水管道吊模新工艺做法!
  传统吊模施工过程
  1、管洞孔直径大于管外径约60mm,开孔后最好把孔内壁剔毛,排水管道轴线与管洞轴线基本重合;
  2、用细铅丝固定模板,清洁、洒水,注意管洞内不要填杂物;
  3、浇注水泥砂浆(加膨胀剂)时传统,要分两次浇注,并用钢钎捣固密实;
  这样做的话,既费工费时,外观又粗陋!!!
  新工艺吊模施工过程
  先来说说有哪些优势:
  1、施工速度快,安装极为方便快捷,比传统方式提高施工效率6-8倍,节省人工工资90%以上。
  2、施工步骤简单,可1—2人安装,十秒左右即可安装完成一套,楼上同时灌(水泥)浆。
  3、密封性能好,水泥浆不会渗漏,施工面平整光洁,无需后期再投入人工清理凿磨,杜绝了以后的渗水可能,提高了施工质量。
  4、可多次重复使用,不变形,不易老化,节约材料开支。
  5、安装方便、快捷,一个人就可以使用,无需人工制作。
  相关材料介绍:
  预留洞封堵模板(堵洞卡)
  PVC原料加工而成,专门用于快速封堵新建楼房管道预留洞安装上下水管道后楼板与管道之间的缝隙(取代了传统工序铁丝吊胶全板),完全从根本上解决了预留洞缝隙施工难的问题,可以反复使用。
重点来了,具体的操作方法:
1、在支模前在模板内侧抹一遍废机油(使模板不易受到灌浆料的污染,便于反复多次使用);
2、把模板两半平面向上紧贴楼板下表面卡在管子上,使模板平面与楼板紧密贴合,再用蝶形螺丝(产品携带)将其紧固在管子上;
  3、拧紧蝶形螺丝将模板固定;
  4、从楼板表面向预留洞的空隙里放入调配好的灌浆料。
  5、灌浆料凝固后,把螺丝松掉,取下封堵模板,再重复利用即可。
怎么样小伙伴们,都学会了吧!!!
全部回复(16 )
  • canghai008
    canghai008 沙发
    确实是个好办法,学习了
    2015-03-26 14:00:26
  • 小清新
    小清新 板凳
    给楼主点个赞
    2015-03-12 08:59:12
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
【图文解析】水电安装规范做法
一、水电安装规范内容:  1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。  2)插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
