土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教各位师傅一个问题,关于开机后一段时间内,高压高,低压低的问题~
发布于:2014-11-26 17:20:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
两台30HP的低温活塞机分别带一组钢排搁架,现在情况就是
一组机器运转正常,一组机器开机一会儿高压一直上升,然后就保护了,把膨胀阀敲几下,又正常了。过一段时间又这样了!
请问各位师傅,这个情况是不是说明膨胀阀堵了?
TGEX-11的 这样一体式的膨胀阀,可以怎样处理呢?
全部回复(6 )
  • w5033202
    w5033202 沙发
    赞荣昌老师一个
    2014-11-29 14:09:29
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    mamababahewo 发表于 2014-11-27 21:07 请问老师这个位置一般出现在冷凝器的什么位置 高压侧的堵塞,如果堵在能容纳得了全系统制冷剂的后面(如堵在冷凝器后段或过滤器处),那低压压力就很低,电流也很低;如果高压堵在较前面(如堵在冷凝器前或冷凝器的前部),或者被堵的部位容纳不了全系统的制冷剂,容纳得越少(堵的位置距压缩机的排气越近),压力越高,电流也越大,就像压缩机的堵转电流一样。 低压侧的堵塞,只要是在膨胀阀之后至压缩机吸气口前产生的堵塞,都会使低压压力变低,运行电流降低。堵塞得越严,压力和电流都降得越低。
    2014-11-29 11:15:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
开利螺杆机是30HXC250-HP2故障代码55 和20求高手指教机油已经加过啦
这个机器一开始我换的是油过滤器还有干燥过滤器,还换了一个机油滤芯,之后开始出现故障55,加进去4公斤冷冻油,运转三个小时之后出现机头温度过高保护,我又把冷冻油放出来三公斤左右运转正常4天左右开始出现故障报警55,之后又补冷冻油三公斤左右之后出现故障20,这个故障出现不固定,有时运转半天 有时候几分钟就出现,实在不知道是什么问题啦 求大家帮助分析一下,小弟先谢谢啦,这个机器的排气压力是1510,低压是262,油压是1427,油压差是1103,经济压力是330.这个不是满载的数据 一个是70%的时候的数据
