土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利螺杆机是30HXC250-HP2故障代码55 和20求高手指教机油已经加过啦
发布于:2014-11-26 16:48:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
这个机器一开始我换的是油过滤器还有干燥过滤器,还换了一个机油滤芯,之后开始出现故障55,加进去4公斤冷冻油,运转三个小时之后出现机头温度过高保护,我又把冷冻油放出来三公斤左右运转正常4天左右开始出现故障报警55,之后又补冷冻油三公斤左右之后出现故障20,这个故障出现不固定,有时运转半天 有时候几分钟就出现,实在不知道是什么问题啦 求大家帮助分析一下,小弟先谢谢啦,这个机器的排气压力是1510,低压是262,油压是1427,油压差是1103,经济压力是330.这个不是满载的数据 一个是70%的时候的数据
全部回复(4 )
  • sywxfw
    sywxfw 沙发
    gjy19820411 发表于 2014-11-30 11:59 这个要现场看看 估计是油质量的问题 如果在沈阳 我可以帮你去看看 但要通过办事处这个更换的是原厂的110冷冻油,应该不是油质量的问题啊
    2014-12-02 10:09:02
  • gjy19820411
    gjy19820411 板凳
    2014-11-30 11:59:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求制冷换热器资料
求制冷换热器类型,各个优缺点以及适用何种机组,有什么好的效果
