土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理填料这方面用哪种比较好?
污水处理填料这方面用哪种比较好?
发布于:2014-11-26 16:02:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在污水处理填料这方面用哪种填料比较好?生活污水和工业废水这方面都有用得到的。
全部回复(16 )
  • qq_1416795165361
    不管生活污水还是工业废水,只要用到生物膜工艺的都需要填料,现常见的填料有以下三种:
    1、水解酸化池一般用的都是弹性填料:填料在有效区域内能立体全方位均匀舒展满布,使气、水、生物膜得到充分混渗接触交换,生物膜不仅能均匀地着床在每一根丝条上,保持良好的活性和空隙可变性,而且能在运行过程中获得愈来愈大的比表面积,又能进行良好的新陈代谢;水处理问题可到环·保·通进行交流。
    2、接触氧化池一般用的是组合填料:组合填料是在软性填料和半软性填料的基础上发展而成的,它兼有两者的优点。其结构是将塑料圆片压扣改成双圈大塑料环,将醛化纤维或涤纶丝压在环的环圈上,使纤维束均匀分布;内圈是雪花状塑料枝条,既能挂膜,又能有效切割气泡,提高氧的转移速率和利用率。使水气生物膜得到充分交换,使水中的有机物得到高效处理。
    3、二沉池斜板填料:通过在池内增加斜管,减少水力半径的同时。加大水池过水断面的湿周,因此水流在相同水平流速V时,可以极大的降低雷诺数Re,从而减少蓄流,促进沉淀,另外,加设斜管还可以使颗粒沉淀距离缩短。减少沉淀时间,提高沉淀效率。
    前两种都是用在生化池内的,都是为微生物提供附着点,没有规定哪种填料必须用在哪个池,有时弹性填料也用在水解酸化池;而斜管填料是用在二沉池,目的是提高沉淀池负荷,加强沉淀效果。
    2014-12-02 08:26:02
    赞同1
  • 曝气软管之父
    作为生物载体,哪一种填料都能用(最早期生物滤塔采用的石块、煤渣,碎木屑等等)。关键还要看设计工艺,适用在何处!
    提供一个各种填料比对表,共同行参考。
    2020-04-30 10:21:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
配置乳液聚丙烯酰胺应参考的因素
聚丙烯酰胺液体配置的问题,很多人不容易掌握,那么在配制过程中应该考虑哪些因素呢? 国内在配制液体聚丙烯酰胺的过程中,采用200r/min和600r/min的搅拌速度,测定了一系列不同浓度的聚丙烯酰胺水溶液在30度时的黏度,发现同一质量分数的液体聚丙烯酰胺溶液在不同的搅拌速度下溶解得到的溶液最终黏度相关功效大,较高转速下得到的溶液黏度大约只有低转速得到溶液黏度的60%~70%。 溶解过程主要是克服分子链间—CONH2的氢键缔合,当聚丙烯酰胺溶于水时,在溶胀和溶解过程中,其酰胺基既形成分子内氢键,又与水分子形成氢键,分子内氢键构成聚丙烯酰胺的环结构和螺旋结构的刚性链段,这种结构使得溶液的黏度较大,搅拌速度快,分子内氢键构成聚丙烯酰胺的环结构和螺旋结构的刚性链段受机械剪切的作用容易被破坏和解离,当溶液受到剪切速率增加时,原已渗透到大分子内部的内含溶剂,在剪切作用下被迫挤出,无规线团尺寸减小,溶剂分布在无规线团之间,从而使聚丙烯酰胺PAM的酰胺基更多地与水分子作用而使大分子变得柔顺,流体力学体积的黏度也变小。
