土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 配置乳液聚丙烯酰胺应参考的因素
配置乳液聚丙烯酰胺应参考的因素
发布于:2014-11-26 15:20:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚丙烯酰胺液体配置的问题,很多人不容易掌握,那么在配制过程中应该考虑哪些因素呢?
国内在配制液体聚丙烯酰胺的过程中,采用200r/min和600r/min的搅拌速度,测定了一系列不同浓度的聚丙烯酰胺水溶液在30度时的黏度,发现同一质量分数的液体聚丙烯酰胺溶液在不同的搅拌速度下溶解得到的溶液最终黏度相关功效大,较高转速下得到的溶液黏度大约只有低转速得到溶液黏度的60%~70%。
溶解过程主要是克服分子链间—CONH2的氢键缔合,当聚丙烯酰胺溶于水时,在溶胀和溶解过程中,其酰胺基既形成分子内氢键,又与水分子形成氢键,分子内氢键构成聚丙烯酰胺的环结构和螺旋结构的刚性链段,这种结构使得溶液的黏度较大,搅拌速度快,分子内氢键构成聚丙烯酰胺的环结构和螺旋结构的刚性链段受机械剪切的作用容易被破坏和解离,当溶液受到剪切速率增加时,原已渗透到大分子内部的内含溶剂,在剪切作用下被迫挤出,无规线团尺寸减小,溶剂分布在无规线团之间,从而使聚丙烯酰胺PAM的酰胺基更多地与水分子作用而使大分子变得柔顺,流体力学体积的黏度也变小。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
比较知名的环保技术论坛或网站有哪些?大家说说吧
比较知名的环保技术论坛有哪些?大家说说吧,说出心中喜欢的环保技术论坛或网站,论坛气氛好的,有资料可以下载的。
