钢筋混凝土结构是混凝土结构中应用最多的一种,也是应用最广泛的建筑结构形式之一,它具有如下优点:
1.就地取材:水泥和钢材产地在我国分布较广。
2.耐久性好:钢筋被混凝土紧紧包裹而不致锈蚀,即使在侵蚀的情况下,也可以采用特殊工艺制成耐腐蚀的混凝土。
3.整体性好:特别是现浇结构有很好的整体性,对于地震区的建筑物有重要意义,对抵抗风暴及爆炸和冲击荷载也有较强的能力。
4.可模性好:新拌合的混凝土是可塑的。
5.耐火性好:混凝土是不良传热体,钢筋又有足够的保护层,火灾发生时钢筋不致很快达到软化温度而造成结构瞬间破坏。
缺点:
1.自重大,抗裂性能差;
2.现浇结构模板用量大、工期长。
一、钢筋混凝土梁的受力特点:
1.梁和板为典型的受弯构件。
2.梁的正截面破坏:形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关,影响最大的是配筋率。适筋破坏为塑性破坏,超筋破坏和少筋破坏均为脆性破坏。
3.梁的斜截面破坏:在一般情况下,受弯构件既受弯矩又受剪力,剪力和弯矩共同作用引起的主拉应力将使梁产生斜裂缝。影响斜截面破坏形式的因素很多,如截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、箍筋和弯起钢筋的含量等,其中影响较大的是配箍率。
二、钢筋混凝土梁的配筋要求:
梁中一般配置下面几种钢筋:纵向受力钢筋、箍筋、弯起钢筋、架立钢筋、纵向构造钢筋。
1.纵向受力钢筋:
①伸入梁支座范围内的钢筋不应少于两根。
②梁高不小于300mm时,钢筋直径不应小于10mm;梁高小于300mm时钢筋直径不应小于8mm。
③梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于30mm和1.5d;梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和1.0d。
④在梁的配筋密集区域宜采用并筋的配筋形式。
2.箍筋:
箍筋主要是承担剪力的,在构造上还能固定受力钢筋的位置,以便绑扎成钢筋骨架。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2015年二级建造师建筑实务预习资料共享52015年二级建造师建筑实务预习资料共享5结构设计的主要目的是保证所建造的结构安全适用,能够在规定的期限内满足各项预期的功能要求,并且要经济合理。结构应具有以下功能:①安全性。在正常施工和正常使用条件下,结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不破坏;在偶然事件发生后,结构仍能保持必要的整体稳定性。②适用性。在正常使用时,结构应具有良好的工作性能。(如吊车梁变形过大,水池出现裂缝等,都影响正常使用,即影响适用性)。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
jinseyudian
沙发
xiangxiliehu 发表于 2014-11-26 20:31 学习了 楼主继续:lol一起学习
2014-11-27 15:35:27
phanghui
板凳
谢谢楼主,学习了。。。。。
2014-11-27 09:18:27
加载更多回复 举报
