结构设计的主要目的是保证所建造的结构安全适用,能够在规定的期限内满足各项预期的功能要求,并且要经济合理。
结构应具有以下功能:
①安全性。在正常施工和正常使用条件下,结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不破坏;在偶然事件发生后,结构仍能保持必要的整体稳定性。
②适用性。在正常使用时,结构应具有良好的工作性能。(如吊车梁变形过大,水池出现裂缝等,都影响正常使用,即影响适用性)。
③耐久性。在正常维护的条件下,结构应能在预计的使用年限内满足各项功能要求。
④安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。
1.建筑结构的安全等级:建筑物种各类结构构件的安全等级,宜与整个结构的安全等级相同,对其中部分结构构件的安全等级可以进行调整,但不得低于三级。
2.装饰装修过程中常见的荷载变动主要有:
①在楼面上加铺任何材料属于对楼板增加了面荷载;
②在室内增加隔墙、封闭阳台属于增加的线荷载;
③在室内增加装饰性的柱子,特别是石柱,悬挂较大的吊灯,房间局部增加假山盆景,这些装修做法就是对结构增加了集中荷载。
1.杆件刚度与梁的位移计算:限制过大变形的要求即为刚性要求,或称为正常使用下的极限状态要求。
跨中最大位移:
从公式中可以看出,影响位移因素除荷载外,还有:
(1)材料性能:与材料的弹性模量E成反比;
(2)构件的截面:与截面的惯性矩I成反比,如矩形截面梁,其截面惯性矩:
(3)构件的跨度:与跨度l的4次方成正比,此因素影响最大。
2.混凝土结构的裂缝控制:
裂缝控制分为三个等级:
(1)构件不出现拉应力;
(2)构件虽有拉应力,但不超过混凝土的抗拉强度;
(3)允许出现裂缝,但裂缝宽度不超过允许值。
对于(1)、(2)等级的混凝土构件,一般只有预应力构件才能达到。
1.结构设计使用年限:
设计使用年限是设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按预定目的使用的年限。评估使用年限是指可靠性评定所预估的既有结构在规定条件下的使用年限。
2.混凝土结构的环境类别:
在不同环境中,混凝土的劣化与损伤速度是不一样的,因此应针对不同的环境提出不同要求:
3.混凝土结构环境作用等级:
环境对配筋混凝土结构作用程度如图:
4.混凝土结构耐久性的要求:
混凝土最低强度等级:
保护层厚度:关系到构件的承载力和适用性,而且对结构构件的耐久性有决定性影响。
水灰比、水泥用量要求:对于一类、二类、三类环境中,设计使用年限为50年的结构混凝土,其最大水灰比、最小水泥用量、最低混凝土强度等级、最大氯离子含量以及最大含碱量,按照耐久性的要求应符合有关规定。
既有结构需要进行可靠性评定的情况:
①既有结构需要进行可靠度评定的情况:结构的使用时间超过规定的年限;结构的用途或使用要求发生改变;结构的使用环境出现恶化;结构存在较严重的质量缺陷;出现影响结构安全性、适用性或耐久性的材料性能劣化、构件损伤或其他不利状态;对既有结构的可靠性有怀疑或有异议。
②既有结构的可靠性评定可分为安全性评定、适用性评定和耐久性评定,必要时尚应进行抗灾害能力评定。
1.安全性评定:
基于结构良好状态的评定方法;
基于分项系数或安全系数的评定方法;
基于可靠指标调整抗力分项系数的评定方法;
基于荷载检验的评定方法;
其他适用的评定方法。
2.适用性评定:
在结构安全性得到保证的情况下,对影响结构正常使用的变形、裂缝、位移、振动等适用性问题,应以现行结构设计标准的要求为依据进行评定。
但在下列情况下可根据实际情况调整或确定正常使用极限状态的现值:以出现明显适用性问题,但结构或构件尚未达到正常使用极限状态的现值;相关标准提出的质量控制指标不能准确反映结构适用性状况。
3.耐久性评定:
结构在环境作用下的正常使用极限状态现值或标志应按下列原则确定:
结构构件出现尚未明显影响承载力的表面损伤;
结构构件材料的性能劣化,使其产生脆性破坏的可能性增大。
4.抗灾害能力评定:
结构的抗灾害能力宜从结构体系和构件布置、连接和构造、承载力、防灾减灾和防护措施等方面进行综合评定。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2015年二级建造师建筑实务预习资料共享42015年二级建造师建筑实务预习资料共享41.按随时间的变异分类①.永久作用(永久荷载或恒载):在结构使用期间,其值不随时间变化,或其变化与平均值相比可以忽略不计,或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。如结构自重、土压力、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、基础沉降、焊接变形等。②.可变作用(可变荷载或活荷载):在设计基准期内,其值随时间变化。如使用时人员和物件等荷载、施工时结构的某些自重、安装荷载、车辆荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载、冰荷载、地震作用、撞击、水位变化的水压力等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
