土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2015年二级建造师建筑实务预习资料共享4
发布于:2014-11-26 15:20:26 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
1.按随时间的变异分类
①.永久作用(永久荷载或恒载):在结构使用期间,其值不随时间变化,或其变化与平均值相比可以忽略不计,或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。如结构自重、土压力、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、基础沉降、焊接变形等。
②.可变作用(可变荷载或活荷载):在设计基准期内,其值随时间变化。如使用时人员和物件等荷载、施工时结构的某些自重、安装荷载、车辆荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载、冰荷载、地震作用、撞击、水位变化的水压力等。
③.偶然作用(偶然荷载、特殊荷载):在结构使用年限内不一定出现,而一旦出现其值很大,且持续时间较短。例如撞击、爆炸、地震作用、龙卷风、火灾、极严重的侵蚀、洪水作用。
2.按结构的反应分类:
①静态作用或静力作用:不使结构或结构构件产生加速度或所产生的加速度可以忽略不计,如结构自重、住宅与办公楼的楼面活荷载、雪荷载等。
②动态作用或动力作用:是结构或结构构件产生不可忽略的加速度,例如地震作用、吊车设备振动、高空坠物冲击作用等。
3.按荷载作用面大小分类:
均布面荷载、线荷载、集中荷载。
4.按荷载作用方向分类:
①垂直荷载:结构自重、雪荷载等。
②水平荷载:风荷载、水平地震作用等。
5.建筑结构设计时不同荷载采用的代表值:
对永久荷载应采用标准值做代表值;
对可变荷载应根据设计要求采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值;
对偶然荷载应按建筑结构实用的特点确定其代表值。确定可变荷载代表值时应采用50年设计基准期。
1.平面力系的平衡条件:
①二力平衡条件:两个力大小相等,方向相反,作用线相重合。
②平面汇交力系的平衡条件:一个物体上的作用力系,作用线都在同一平面内,且汇交于一点。
③一般平面力系的平衡条件:还要加上力矩的平衡,即作用在物体上的力对某点取矩时,顺时针力矩之和等于反时针力矩之和。
2.利用平衡条件求未知力:
一个物体,重量为w,通过两条绳索AC和BC吊着,计算AC、BC拉力的步骤为:
首先取隔离体,作出隔离体受力图。然后再列平衡方程,∑X=0和∑Y=0,求未知力T1、T2,如下图:
3.结构的计算简化:
原则:
①正确反映结构的实际受力情况,使计算结果与实际情况比较吻合。
②略去次要因数,便于分析和计算。
4.杆件的受力与稳定:
结构杆件的基本受力形式按其变形特点可归纳为:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转。
材料强度的基本概念:在相同条件下,材料强度高,则结构的承载力也高。
杆件稳定:受压杆件要有稳定的要求。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2015年二级建造师建筑实务预习资料共享3
2015年二级建造师建筑实务预习资料共享3住宅室内装修设计宜进行环境空气质量预评价。住宅室内空气污染物的活度和浓度限值为:氡不大于200(Bq/m3);游离甲醛不大于0.08(mg/m3);苯不大于0.09(mg/m3);氨不大于0.2(mg/m3);TVOC不大于0.5(mg/m3)框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般是柱的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱的震害终于内柱,短柱的震害重于一般柱。
