土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 飞腾环保中央空调风管清洗专家
飞腾环保中央空调风管清洗专家
发布于:2007-10-16 09:57:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我公司总部位于东莞市桥头镇正丰豪苑南S41栋,是一家集科研、开发、和销售于一体的综合性高科技环保公司,飞腾环保专注于空调清洗领域,领航中国空调清洗行业,公司产品及服务市场已覆盖全国大中城市。其精良的产品品质,完善的服务网络,卓越的经营理念,为广大消费者提供了完美的服务。飞腾环保期待您的青睐与加盟,共同推动空调清洗行业的发展,为人类缔造高品质的绿色生活!
(一)、中央空调通风系统污染形成的原因及危害:
空调通风系统是病菌传播的途经:空调环境多数设定为封闭、半封闭空间,室外空气中各类悬浮物不能完全被中央空调过滤装置所阻隔。游离状态的灰尘携带病菌随着空气的流动吹入各个房间使这些病菌病毒引起的传染疾病在不同房间的易感人群间相互传染,从流行病学的角度来说,中央空调风系统就充当了传播途经这一重要角色。
积尘严重,容易滋生细菌:细微的颗粒物与风道内壁产生静电吸附,内壁越粗糙,灰尘也就越越积越厚,风管中堆积大量灰尘,会导致风阻加大、损耗能源。风道内表面和灰尘越厚形成的送风阻力越大,从而使风机的负载加大,机组能力下降,设备使用寿命会降低,增加能源的消耗,堆积灰尘滋生各类微生物,如:病毒、细菌、内霉菌、真菌、军团菌、冠状病毒等。
空调风道容易成为寄生动物及昆虫的活动空间:由于风道布置大多处于楼宇吊顶板内,较为隐蔽,风道一年四季湿度适宜,因此常常成为病菌和昆虫滋生的温床,如老鼠、蟑螂等。各种病菌及污染物大量的附着在灰尘和颗粒上,形成了中央空调系统的污染源。
(二)、清洗产生的经济效益分析
1、增强制冷。专用清洗剂清洗后空调内无尘无垢,气流交换顺畅,制冷效果明显增强。
2、有益健康。专用清洗剂清洗后,不但大大减少空调综合症的发病机率,还净化了室内空气,除去空调产生的怪味。
3、延长空调使用寿命。使用空调清洗剂后,空调器的工作环境改变,空调器使用寿命延长,空调器本身清洁如新。
4、降低电耗。清洗后的空调环境改变,工作效率提高,也就降低了电耗。
5、减少开支。清洗后的空调故障率低,耗电量下降,无形中也就节省了开支。
6、全面清除细菌的滋生,从而大大减少感染各种病菌的可能。
(三)、通风管道清洗程序与方法:
1,根据图纸了解新风管,回风管,送风管系统的布局。
2,以整个风管系统为单位清洗,消毒。
3. 选定吸尘风口和清洗风口。
4. 使用通风管道监视监控系统检查管道内污染程度,管道内结构特点,选择合适的清洗设
备。
5. 设备及工具到制定地点,并用布遮盖好施工点下方的物品,电工开始接通临时电源,由技术负责人找施工切入点,对风管进行开口作业。
(1)裁剪刀将保温层切下500*400毫米的开口,在风管的表面划出直径300毫米的印记。
(2)电剪切割机开口。
(3)将气囊塞入不清洗的风管一端,一边充分隔离清洗区和非清洗区,避免二次污染。
{1}将高效真空收集器与风管的吸尘口用连接盘和伸缩风管连接固定。
{2}在风管中选定或开启清洗孔,不清洗的一端用气囊封堵。
{3}在管道上开启吸尘器连接孔(做法同检查孔一样)。,用法兰盘及专用软管连接通风管道和吸尘器,并开启吸尘器。
6.此段风管清洗完毕后,关闭真空吸尘器,处理收集器的污染。
7. 清洗该操作段的防火阀。如清洗不到位的应在防火阀一侧开口清洗,
8. 消毒液或清洁剂,按规定的比例稀释。放入带摄像的喷雾机器人的储液器中,将喷雾机器人放入风管中,均匀喷洒。
9. 录象监视系统对风管边面进行检测及录象。保存图片及验收同时按照GB19210-2003国家标准对风管内表面进行粉尘量定。
10.拆掉吸气管和吸管盘,恢复清洗,消毒多的风口,用预先准备好的原系统同中材料如镀锌铁板,用铆钉枪封闭风口,并用密封胶将缝隙密封,且恢复保温材料。
11.风工检查风管吊顶的强度,如强度不够应在顶棚打膨胀螺栓,用预制的角钢托盘进行加固,以不影响风管强度为原则,严格按照标准操作。风口及过滤网拆除后到制定地点用高压水枪进行清洗。
12.清洗工人带吸尘器和行灯进入风管内进行清洗作业,如遇内保温(内消音),用准备好的木板铺好再进入进行除尘作业,尽可能不破坏保温层,清洗范围小边长630MM以上的风管清洗顺序为:上面,侧面,下面,检测合格后消毒风口。
13.检测合格后进行消毒,使用电子雾化装置使消毒液均匀喷洒在管道内壁,如工人不能达到消毒位置,则配合使用吸尘器设备,以达到消毒效果,保证不留死角。
14.收集所有清洗后的污物,密封运出,并对污物消毒处理后,运到制定地点。
我出设备,您赚钱!!!———替您做工程
让每一个拥有良好社会关系的合作者,摆脱事业发展的瓶颈及投资风险。
您是否担心没有巨额的资金购买设备?
您是否担心没有庞大的施工团队保证施工质量?
您是否担心毫无行业经验顺利开展项目?
您是否担心没有强力竞争品牌在众多竞标者中脱颖而出?
飞腾环保科技有限公司,凭借整套先进的清洗设备、工程经验丰富的施工团队、数百合作伙伴的成功竞标经验、享誉全国
联系方式:
电 话:0769-81023485 传 真:0769-83563885
手 机:13509001865 胡先生 邮 编: 523520
网 站:http://www.ftep.com.cn 邮 箱:ftep@.ftep.com.cn
地址:东莞市桥头镇正丰豪苑S41栋
全部回复(3 )
  • ftep2008
    ftep2008 沙发
    谢谢大家关注!
    2007-10-20 11:07:20
  • xh20051107
    xh20051107 板凳
    没怎么介绍你是用什么产品清洗的?如果是一般的清洗大家都会。是清洗盘管机还是风管?还有清洗风管会不会用上腐蚀性的药剂,如果是要用,腐蚀风管了怎么办?
    2007-10-17 20:59:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
寻求中央空调风管清洗工程合作
尊敬的工程部经理: 您好! 我公司总部位于东莞市桥头镇正丰豪苑南S41栋,是一家集科研、开发、和销售于一体的综合性高科技环保公司,飞腾环保专注于空调清洗领域,领航中国空调清洗行业,公司产品及服务市场已覆盖全国大中城市。其精良的产品品质,完善的服务网络,卓越的经营理念,为广大消费者提供了完美的服务。飞腾环保期待您的青睐与加盟,共同推动空调清洗行业的发展,为人类缔造高品质的绿色生活! 国内外中央空调风管清洗业现状:
