土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 齿轮噪音产生原因分析及出现噪音的应对对策
发布于:2014-11-26 12:00:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
齿轮噪音形成的原因有许多,尤其高负荷转速之动转中,噪音与振动始终是急需去克服的问题。其将减低噪音之要点及对策整理如下:
(1)选用良好精度之齿轮;
①将节距误差、齿形误差、齿沟误差、齿筋误差改小,则噪音自然会变小;
②研磨齿面,除了改善齿轮之各个精度外,还可改良齿面粗度,故对减低噪音有很好的效果。
(2)采用光滑之齿面;
研磨、擦磨、砥磨均可达到很理想齿面粗度,另在油中热身运转一段时间也可以改善齿面粗度,这对噪音均有隆低作用。
(3)正确的齿面接触;
①实施齿面彭形加工(crowning)或削端加工(Relieving)防止单片接触,噪音自然会降低;
②适当的齿形修整对降低噪音也有效;
③消除齿面上的碰伤或打痕。
(4)适当之齿隙;
①若为脉动性之传动,则较小之齿隙对噪音之降低有帮助;
②一般较均衡性之负荷,齿隙略大对噪音之降低有利。
(5)较大的咬合率;
①咬合率越大噪音越小,因此减小压力角或加高齿深均可以增加咬合率;
②重叠率加大也可以降低噪音,因此螺旋齿轮比正齿轮噪音小。
(6)较小的齿轮:采用较小之模数及较小的外径;
(7)较高之刚性;
①加宽齿幅,高刚性之形状对噪音之降低有利;
②加强齿轮箱及轴类之刚性。
(8)采用振动减衰率高之材质;
①若为轻负荷回转之齿轮采用塑胶齿轮是很好的选择,但要注意温度上升问题;
②铸铁齿轮比钢齿轮对降低噪音有效。
(9)适当之润滑;
①实施充份之润滑;
②粘度高的润滑油噪音较低。
(10)低速运转及低负荷。
齿轮之转数尽量压低,负荷尽量减轻可减小噪音。
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    这话在偶们外行人面前说的好象挺有道理的,稍懂机械知识的就能看出,楼主并不是搞机械的,齿轮声响与啮合面有关,“防止单片接触”的方法是“齿面彭形加工(crowning)或削端加工(Relieving)”,因偶也不是搞机械的,不懂“齿面彭形加工(crowning)或削端加工(Relieving)”是什么意思,只知道“斜齿轮能防止单片接触”,他倒没提及“斜齿轮”的事。
    2014-11-26 16:27:26
  • chunhuaxingxing
    跟进学习了
    2014-11-26 16:03:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压电容柜容量问题
我公司刚干的一组高压电容柜,有问题不明白,为单相高压电容额定电压为11KV,系统电压10KV,电容器为星形连接,那么是不是电容器容量将大打折扣?
