土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电容柜容量问题
高压电容柜容量问题
发布于:2014-11-26 11:44:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司刚干的一组高压电容柜,有问题不明白,为单相高压电容额定电压为11KV,系统电压10KV,电容器为星形连接,那么是不是电容器容量将大打折扣?
全部回复(15 )
  • ccby
    ccby 沙发
    规范已经不太推荐用角接了,一般都是星形接法。
    2017-07-13 10:04:13
  • sjg9876
    sjg9876 板凳
    看看,版主说的太好啦,没人和我说过原理,谢谢指导!:loveliness:知道了为什么!
    2016-07-13 14:25:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
Pt100热电阻测温信号异常引起故障的处理方法
引言 水泥行业目前普遍采用DCS分布式集散型计算机控制系统,具有很强的适用性和较高的可靠性,通过软件编程即可实现工艺参数的监测与控制,使水泥生产过程实现自动化控制。由于DCS系统硬件配置功能强大,对来自水泥生产现场一次检测仪表的诸如Pt100热电阻测温信号、K型热电偶测温mV信号、脉冲开关量及标准电压电流信号均能直接进行信号处理,但有一个不容忽视的问题,如果来自现场的工艺参数测量信号在传输过程中混进干扰信号,DCS系统自身将很难抑制,需要在外部采取有效的措施给以解决。本文介绍Pt100热电阻测温信号异常引起故障的处理方法。
