自然采光:
每套住宅至少应该有一个居住空间能够获得冬季日照。需要获得冬季日照的居住空间的窗户洞开口宽度不应小于0.6m。卧室、起居室、厨房应有天然采光。除严寒地区外,住宅的居住空间朝西外窗应采取外遮阳措施,住宅的居住空间朝东外窗宜采取外遮阳措施。当住宅采用天窗、斜屋顶窗采光时,应采取活动遮阳措施。
自然通风:
每套住宅的自然通风开口面积不应小于地面面积的5%,卧室、起居室、厨房应有自然通风。
公共建筑外窗可开启面积不小于外窗总面积的30%,透明幕墙具有可开启部分或设有通风换气装置,屋顶透明部分的面积不大于屋顶总面积的20%。
人工照明:
1.光源的主要类别:
热辐射光源有白炽灯和卤钨灯。优点:体积小,构造简单、价格便宜,用在居住建筑和开关频繁、不允许有频闪现象的场所;缺点:散热量大、发光效率低、寿命短。
气体放电光源有荧光灯、荧光高压汞灯、金属卤化物灯、钠灯、氙灯、优点:发光效率高、寿命长、灯的表面亮度低、光色好、接近天然光光色;缺点:有频闪现象、镇流噪声、开关次数频繁影响灯的寿命。
2.光源的选择:
开关频繁、要求瞬时启动和连续调光灯场所,宜采用热辐射光源。
有高速运转物体的场所宜采用混合光源。
应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明,必须选用能瞬时启动的光源。
图书馆存放或阅读珍贵资料的场所,不宜采用具有紫外光、紫光和蓝光等短波辐射的光源。
长时间连续工作的办公室、阅览室、计算机显示屏等工作区域,宜控制光幕反射和反射眩光;在顶棚上的灯具不宜设置在工作位置的正前方,宜设在工作区的两侧,并使灯具的长轴方向与水平视线相平行。
建筑材料的吸声种类:
多孔吸声材料:麻棉毛毡、玻璃棉、岩棉、矿棉,主要吸中高频声。
穿孔板共振吸声结构:穿孔的各类板材,都可作为穿孔板共振吸声结构,在其结构共振频率附近有较大的吸收。
薄膜吸声结构:皮革、人造革、塑料薄膜材料,具有不透气。柔软。受张拉时有弹性等特性。
薄板吸声结构:各类板材固定在框架上,连同板后的封闭空气层,构成振动系统。吸收共振频率80-300Hz附近的声能。
幕帘:具有多孔材料的吸声特性,离墙面1/4波长的奇数倍距离悬挂时刻获得相应频率的高吸声量。
噪声:
1.室内允许噪声级:昼间卧室内的等效连续A声级不应大于45dB,夜间卧室内的等效连续A声级不应大于37dB;起居室的等效连续A声级不应大于45dB。
建筑物耗热量指标:
体形系数:建筑物与室外大气解除的外表面积F0与其所包围的体积V0的比值(面积中不包括地面和不采暖楼梯间隔墙与户门的面积)。严寒、寒冷地区的公共建筑的体形系数应不大于0.40。
建筑物的高度相同,其平面形式为圆形时体形系数最小,依次为正方形、长方形以及其他组合形式。体形系数越大,耗热量比值也越大。
维护结构的热阻与传热系数:维护结构的热阻R与其厚度d成正比,与维护结构材料的导热系数成反比。
维护结构保温层设置:
1.维护结构外保温相对其他类型保温做法的特点:
外保温可降低墙或屋顶温度应力的祈福,提高结构的耐久性,可减少防水层破坏;
对结构及房屋热稳定性和防止或减少保温层内部产生水蒸气凝结有利;
使热桥处的热损失减少;
内保温在内外墙连接以及外墙与楼板连接处产生热桥,保温材料有可能在冬天受潮;
中间保温的外墙也由于内外两层结构需要连接而增加热桥传热。
间歇空调的房间宜采用内保温;连续空调的房间宜采用外保温。
2.围护结构和地面的保温设计:
控制窗墙面积比,采用双层中空玻璃或双层玻璃窗;结构转角或交角,外墙中钢筋混凝土柱、圈梁、楼板等处是热桥;热桥部分的温度值如果低于室内露点温度,会造成表面结露;应在热桥部位采取保温措施。
3.防结露与隔热:
防止夏季结露的方法:将地板架空、通风,用导热系数小的材料装饰室内墙面和地面。
隔热方法:外表面采用浅色处理,增设墙面遮阳以及绿化;设置通风间层,内设铝箔隔热层。
住宅室内装修设计宜进行环境空气质量预评价。
住宅室内空气污染物的活度和浓度限值为:
氡不大于200(Bq/m3);
游离甲醛不大于0.08(mg/m3);
苯不大于0.09(mg/m3);
氨不大于0.2(mg/m3);
TVOC不大于0.5(mg/m3)。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2015年二级建造师建筑实务预习资料共享12015年二级建造师建筑实务预习资料共享1建筑物通常按其使用性质分为民用建筑和工业建筑两大类。工业建筑:供生产使用的建筑物。民用建筑:供人们从事非生产性活动使用的建筑物。民用建筑分类:居住建筑和公共建筑。居住建筑:住宅、公寓、宿舍等。公共建筑:人们进行各类社会、文化、经济、政治等活动的建筑物,如图书馆、车站、办公楼、电影院、宾馆、医院等。1.住宅建筑按层数分类:1-3层为低层住宅,4-6层为多层住宅,7-9层为中高层住宅,10层以上为高层住宅。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jinseyudian
沙发
jlb201011 发表于 2014-11-25 18:59 互相学习:lol:loveliness::handshake
2014-11-26 15:08:26
jinseyudian
板凳
小虫米子 发表于 2014-11-25 19:47 路过拿币的:(:'(:(:@ 好吧
2014-11-26 15:07:26
加载更多回复 举报
