土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 想给土暖气装个循环泵, 不过有个问题不知道怎么解决了!
发布于:2014-11-25 13:22:25 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
QQ截图20141125131657.png 这个泵到底该装到那里,有知道的高手吗?望指点一二,谢谢了!
  • xiaowy1118
    xiaowy1118 沙发
    谢谢楼主,楼主真心好人
    2014-12-01 10:25:01
  • shibushi1983
    shibushi1983 板凳
    加循环泵是因为B支路房间温度不高吗?可以试着把暖气片抬高点。
    2014-11-25 20:44:25
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
湿式自动喷水灭火系统
1.系统用途 用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。2.系统结构 湿式系统结构示意图由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 3.工作原理保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计
