土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什只有选6A的才能满足灵敏度要求?
为什只有选6A的才能满足灵敏度要求?
发布于:2014-11-25 10:34:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(4 )
  • rmrmrm
    rmrmrm 沙发
    接地故障不满足可以用漏电保护
    2014-11-25 15:16:25
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    所以才对送电距离有要求。
    2014-11-25 11:43:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【提问】关于地下车库车道灯具布置问题
地下车库车道布灯的间距,大家是怎么算的呢,如果是按利用系数法算的话,一般维护系数取0.7,链吊的荧光灯大家利用系数取多大?(假设车道宽6米,采用T5 28W荧光灯)。我看很多人画的很多是控制灯具距离,大概三米或四米一盏?所以想请问大家一般是采用什么方法来确定车道灯距的?考虑到荧光灯有个距高比约1.5,好像两灯又不能离太远,我以前按0.7x利用系数0.6算,如果按新规50LX,感觉两灯要间距6米,这样是不是照度会太不均匀了?要通过降灯具功率?在线求解答啊
