土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【提问】关于地下车库车道灯具布置问题
【提问】关于地下车库车道灯具布置问题
发布于:2014-11-25 10:26:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
地下车库车道布灯的间距,大家是怎么算的呢,如果是按利用系数法算的话,一般维护系数取0.7,链吊的荧光灯大家利用系数取多大?(假设车道宽6米,采用T5 28W荧光灯)。我看很多人画的很多是控制灯具距离,大概三米或四米一盏?所以想请问大家一般是采用什么方法来确定车道灯距的?考虑到荧光灯有个距高比约1.5,好像两灯又不能离太远,我以前按0.7x利用系数0.6算,如果按新规50LX,感觉两灯要间距6米,这样是不是照度会太不均匀了?要通过降灯具功率?在线求解答啊
  • fitman
    fitman 沙发
    对于车库,按天正的计算,利用系数可以到0.8以上,实际上我按0.6算。双排,灯距约5.5m,蛇形两回路控制。灯具按T8-36W选择。现时纯住宅车库照顾度按30LX(减车位灯而不减车道灯),综合的按50LX。
    不知大家的选择如何?
    2014-11-25 10:58:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【讨论】关于一些地方对强制点亮的做法
对住宅前室等公共照明采用自熄控制的灯具,有些地方,是采用市电+发电机双切换箱,灯具也带蓄电池;消防时,是采用强切断市电源利用蓄电池来达到强制点亮。这做法,我觉得不妥,强切后,发电机启动前,这段时间是利用了蓄电池电源,发电机启动后呢?灯具又是充电了,没有了照明,这情况下,切不切市电,有什么区别呢?岂不是脱裤子放屁的做法。
