土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 工作中碰到的问题
工作中碰到的问题
发布于:2014-11-24 20:51:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼主正做着一栋高层,其中有一道框架梁A中间被另一道框架梁B穿过,奇怪的是A的左边计算结果很大最大将近40,另一边则很小最多不过12,当初我计算的时候就把A的左右两边做成了同高不同宽,之所以不同宽是因为右边那一半在厨房里为了使用方便将宽度定成了200好藏在墙里,而左边那一半做大一是为了让模型算过去,二是那一半在室外隐蔽处建筑专业并没有严格控制它的宽度。最后因为两边的差异太大我就按两跨配筋。
今天总工看了我的配筋结果后让我把这道梁编成一跨,主要是考虑到左边那一半支座处的钢筋直径大需要的锚固长度大而B的宽度和高度满足不了这个需要。那么问题来了:
1、宽度不同的一跨梁我在平面上怎么表示?
2、需要补充什么样的大样?大样里面需要表示什么内容?有什么相关资料可以有助了解一下?
全部回复(93 )
  • langchenglc
    langchenglc 沙发
    厨房都是要吊顶的,没必要考虑隐藏吧。这个A应该主要是两边的位移差引起的,不知道你B的刚度跨度怎样,但是看样子好像不太好。所以还是一跨比较合理。至于标注问题,看看11g101
    2015-01-20 16:29:20
  • 土豆粘卷子
    我觉得你这个不同截面宽,计算估计就是把中间那根梁当做支座来做的,这样的话,你计算时可以把中间那根梁做大做强,你这两跨的梁在两边点铰接,看计算能不能过。这样是按你的建模思路来做的。
    如果按总工的说法按一跨算的话,你这变截面我觉得就有问题了。
    2015-01-20 14:40:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教各位高手:不同直径的钢筋搭接,为何按细钢筋算搭接长度
不同直径的钢筋搭接,为何按细钢筋算搭接长度?如果按细钢筋计算搭接长度岂不是满足不了粗钢筋的搭接长度了?请高手指教,谢谢:loveliness:
