土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位高手:不同直径的钢筋搭接,为何按细钢筋算搭接长度
发布于:2014-11-24 20:46:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
不同直径的钢筋搭接,为何按细钢筋算搭接长度?如果按细钢筋计算搭接长度岂不是满足不了粗钢筋的搭接长度了?请高手指教,谢谢:loveliness:
全部回复(14 )
  • 吾生也有涯
    木桶短板理论
    2016-08-19 15:58:19
  • co1471254013647
    按细钢筋对的
    2016-08-19 15:23:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
转换层结构设计中应注意事项
1、结构转换层型式多且各具特点,设计时应结合工程实际情况加以选用,对于复杂工程可采用多个方案综合比较和选用的方法。  2、注重转换层结构的概念设计,合理的结构平面和竖向布置可以从整体上形成良好的抗震体系,保证建筑物的安全性和经济性。  3、在框架,框架或短肢剪力墙,框架的正交主次转换梁式转换层设计中,应注意选择适当的转换梁刚度,减小由于转换次梁的支座沉降引起的次应力。  4、在加强转换层下部结构时,要避免由于刚度分布不均匀引起扭转或刚度过于集中而导致不安全。
