土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砖基础的建筑技术要求
砖基础的建筑技术要求
发布于:2014-11-24 19:42:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.砖基础一般做成阶梯形,即大放脚,大放脚有等高式和间隔式。
  2.砌筑时,灰缝砂浆要饱满,严禁用冲浆法灌缝。砖基础的水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度宜为10mm.水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%.每皮砖要挂线,它与皮数杆的偏差值不得超过10mm.
  3.砖基础底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌;当设计无要求时,搭砌长度不应小于砖基础大放脚的高度。砖基础的转角处和交接处应同时砌筑;当不能同时砌筑时,应留置斜槎。
  4.基础墙的防潮层,当设计无具体要求,宜用1:2水泥砂浆加适量防水剂铺设,其厚度宜为20mm.防潮层位置宜在室内地面标高以下一皮砖处。
全部回复(10 )
  • co1508902757265
    好资料,刷土木币也是很卖力
    2017-10-25 12:45:25
  • 小样儿i
    小样儿i 板凳
    不错不错!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2015-10-12 19:33:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
喷锚支护的操作要求
1.进入施工现场必须戴安全帽,穿水鞋,做好自我保护。  2.注意用电安全,正确、规范地操作机械,确保施工安全、文明、优质。  3.钻孔前,找出孔位,做好标记。  4.钻机就位后应保持平稳钻机立轴与锚杆倾角一致,并在同一轴线上。倾角15°,用罗盘校准后方可进行钻进。  5.钻孔直径为φ130.事先备好膨润土,调好泥浆,以免塌孔,如遇坚硬岩层全面钻进进尺困难时,则改用取芯钻进。  6.施工时,应挖好泥浆池及泥浆沟,不得让泥浆随意乱流。保持施工环境整洁。
