土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 喷锚支护的操作要求
喷锚支护的操作要求
发布于:2014-11-24 19:32:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.进入施工现场必须戴安全帽,穿水鞋,做好自我保护。
  2.注意用电安全,正确、规范地操作机械,确保施工安全、文明、优质。
  3.钻孔前,找出孔位,做好标记。
  4.钻机就位后应保持平稳钻机立轴与锚杆倾角一致,并在同一轴线上。倾角15°,用罗盘校准后方可进行钻进。
  5.钻孔直径为φ130.事先备好膨润土,调好泥浆,以免塌孔,如遇坚硬岩层全面钻进进尺困难时,则改用取芯钻进。
  6.施工时,应挖好泥浆池及泥浆沟,不得让泥浆随意乱流。保持施工环境整洁。
  7.合理掌握钻进参数,主要钻进参数包括:(a)钻进压力;(b)钻杆转速;(c)冲洗液泵量。在钻进过程中,应精心操作,集中精神,并合理控制钻进速度,防止埋钻、卡钻等各种孔内事故,一旦发生孔内事故,应争取时间尽快处理,并备齐必要的事故打捞工具。钻进较松散地层时,应注意调节好泥浆比重及粘度,防止塌孔。当泥浆护壁难于凑效时,须用套管护壁。
  8.锚孔钻至岩层时,应及时通知现场管理人员,预应力锚杆锚孔钻孔深度为32米。
  9.协助下锚,锚杆不能下到孔底时,应立即扫孔。
  10.如遇特殊情况,应立即向现场管理人员反应,以便及时解决。
  11.准确做好原始记录,并将记录及时呈交给资料员,进行整理汇编。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
化学灌浆法在建筑施工中的应用
化学灌浆法主要是采用近年来研制的特定的化学制剂,通过特殊的工艺,灌注到建(构)筑物构件的裂缝当中,解决建筑工程中出现的问题。近年来,化学灌浆工艺在工程中运用的越来越广泛,比较常见的是补强和补漏两种。  一、常用的几种灌浆材料  1、水泥—水玻璃浆材  该材料固结强度为0.5~15MPA,固结率为98%~100%,凝胶时间30~120s。具有成本低、适应性好,尤其适合突发性漏水、泥、砂的整治,浆液充填率又高,湿条件耐久性好等优点。其浆液特点如下:①浆液凝胶时间可准确地控制在几秒至几十分钟范围内;②结石体抗压强度可达10~20MPA;③结石率为100%;④结石体渗透系数为10-8Cm/s;⑤适宜于0.2mm以上裂隙和1mm以上粒径的砂层使用;⑥材料来源丰富,价格便宜。
