土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水净化过滤器应用特点
水净化过滤器应用特点
发布于:2014-11-24 09:44:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水净化过滤器可去除水中泥沙、粘土、悬浮物、藻类、生物粘泥、大分子细菌、有机物及其它微小颗粒等杂质。广泛用于食品、石油、化工、造纸、宾馆、冶金、矿业、电力、灌溉、养殖、循环水、中水回用、市政用水、各种预处理过滤等行业。双级智控压差过滤机,具有真正的自动高压反洗、无需人工干预;冲洗无死角; 316L不锈钢烧结滤网无需更换终身使用等显著优点。
运行技术参数
过 滤 精 度
2 ~ 200um
单台处理水量
10 ~1000m3/h
最低工作压力
0.15MPa
最高工作压力
1.00MPa
压 力 损 失
0.01 ~ 0.05MPa
工 作 温 度
5~100℃
1. 水净化过滤器采用 316L 不锈钢烧结网,强度大,耐腐蚀,精度高,最高达 2 微米。
2. 水净化过滤器采用专利技术的内部机械结构,滤网外部高压反洗与内部自吸排污相结合,清洗彻底,滤网可终身使用,无需更换。
3. 水净化过滤器控制系统运行精确,反应灵敏,清洗压差信号采用压差变送器传递,具有压差和时间双重设定功能,克服了压差开关误差较大的缺点。
4. 水净化过滤器通过自身检索和应变功能,可应对不稳定的水质波动,实现自动反冲洗,反洗同时不中断产水,连续运行,反洗历时短,反洗水量仅为正常产水量的 0.001%~0.002% ,省水、省电、节省能源。
5. 秦皇岛世纪源水处理技术生产的水净化过滤器传动装置采用内装式,与过流部件密封隔离并设有脱扣保护功能,防止电机或机体部件损坏,运行稳定可靠。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
不锈钢研磨废水调试
一周的时间过去了,现在出水水质澄清,验收应该没问题了。 刚回到这里的时候方厂长不在,遇到以前的废水处理操作工问他现在这里的一些事,便领着我找个房间放下行李。这是以前厨师住的房间,现在没在这个厂做了,我就在这暂住了下来。还好这里新请了个废水处理操作工,不然我在这里的调试又有得忙了。 我和新来的操作工聊了一下才知道,他原来在新疆做了 8 年的印染废水,相关经验应该比较丰富。我到废水处理设备检查下有没有问题,那么问题真的来了。
