土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 不锈钢研磨废水调试
不锈钢研磨废水调试
发布于:2014-11-22 21:31:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一周的时间过去了,现在出水水质澄清,验收应该没问题了。
刚回到这里的时候方厂长不在,遇到以前的废水处理操作工问他现在这里的一些事,便领着我找个房间放下行李。这是以前厨师住的房间,现在没在这个厂做了,我就在这暂住了下来。还好这里新请了个废水处理操作工,不然我在这里的调试又有得忙了。
我和新来的操作工聊了一下才知道,他原来在新疆做了 8 年的印染废水,相关经验应该比较丰富。我到废水处理设备检查下有没有问题,那么问题真的来了。
1、一级排泥不顺畅,发生堵塞。
2、二级沉淀池前的氧化反应池第一格不曝气,第二格少量曝气。
3、备用加亚铁药泵出水活接止回阀卡死,加药时会从备用泵流回药箱。
4、发现第一个砂滤罐底部回用水阀门有点漏水,加碱的球阀也坏了。
5、二级沉淀池跑泥,中间水池发现有 20 多公分厚的泥,砂滤罐应该没冲洗,导致出水浑浊。
问题那么多,一个一个解决吧。
第一个问题,他拆排泥泵检查过了,排你泵并没有问题,那就是管道发生堵塞,拆开单向止回阀,果然里面堵死了,把垃圾清出来后排泥恢复正常。
第二个问题,曝气管孔眼堵了,需要通开,还好地下支架没固定,可以直接拆气管上来通开孔眼,再安装回去就解决问题了。
第三个问题,直接拆开活接,通开止回阀。
第四个问题,我来这调试几天,奇迹出现了砂滤罐既然不漏水了,直接省事,回用水阀只是压力大时才会滴水不先跳过了,加碱球阀的话,没办法了,换新的吧。
第五个问题,二级沉淀池跑泥,随之第二个问题的解决,加上调整好 PAC 、 PAM 的加药量和以及及时排泥,二级沉淀池便不再跑泥。再给中间水池加大曝气,经过一个星期的反复过滤冲洗泥慢慢少了。
现在出水基本没问题,取了一份水样叫方厂拿到检测站测水样,不过他现在还没拿去检测,所以还不知道具体结果怎样。希望他能快点拿去检测,达标的话就可以验收了。
  • z骁龙
    z骁龙 沙发
    学习
    2016-02-20 08:35:20
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 板凳
    还是需要细节。
    2014-11-24 07:23:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
日处理量X=12万m3污水处理工程设计
进水水质 CODCr =500mg/L,BOD5 =180mg/L,SS =180mg/L,NH3-N= 45mg/L,pH值=7.0~8.5 污水经二级处理后应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A出水标准: CODCr ≤ 50mg/L,BOD5≤10mg/L,SS≤10mg/L,NH3-N≤5mg/L 应该采取什么工艺达的到出水要求???
