砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
飘出檐板70公分,厚25公分。能行吗?农村自建房,本人不懂建筑设计之类知识,在网上买的图纸。无奈农村工人大都看不懂。如下图所示。这些盖琉璃瓦的板一共浇了25公分厚。做完之后,总觉得不太对劲。求助大家帮忙算算。出墙70公分,厚25公分带板一起。承受得起吗,没有做挑梁25公分。上面那层10公分是楼板,比下面那层15公分的要挑出10公分。钢筋是这样弄的。下面那个15公分厚。60公分宽的。用的是8号1米的圆钢。一头弯了一个90度直勾。插在圈梁里。平放在下面那层板上。上面那层10公分的是板筋延伸出来的。另外上面要盖琉璃瓦的那层板预留的钢筋是另外加了2米2长的8号圆钢。预留折回总价长为1.2米。下面70公分就放在飘出的板上面。。现在心理有点担心。不知道把下面顶杆和模板拆了会不会掉下了
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ysden333
沙发
这些只是定性的分析,具体还是要看拆房产生的振动是否对你的房屋产生损伤。你要在对方拆房过程中多观察自己的房屋是否出现影响,并及时告知对方。如若担心自己房屋安全,可以与对方一起就自己的房屋现状做个记录并签字确认,避免出现问题对方不予以承认
2014-11-24 14:03:24
xin1112x
板凳
2014-11-24 12:21:24
加载更多回复 举报
我这边房子的基础是最底下有3层条石大概50公分高,在条石的基础上在弄的80公分高30公分宽的地圈梁,地圈梁60公分埋在地下,20公分在地表上。这样的基础不知道怎么样,我这里大多数像我这种经济基础一般的盖房子都只弄地圈梁,只有经济比较好的有钱人才会请钻井来打桩。
