返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
现行标准、规范、规程所规定条文的不同对待(1)强制性条文----具有法律属性,一经查出违反,无论是否发生事故,都要追究责任。 (2)要严格遵守的条文----正面用词为“必须”,反面用词为“严禁”; (3)应该遵守的条文----正面用词为“应”,反面用词为“不应”或“不得”。 (4)允许稍有这样的条文----正面用词为“宜”或“可”,反面用词为“不宜”。 ● 结构概念设计阶段需遵循的是标准、规范、规程中的“总则”、“一般性规定”、“基本要
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
无间道
沙发
不要轻易放大,这样会改变梁柱的刚度。
2014-11-23 07:37:23
zhanglin2829124
板凳
梁配筋最好不要放大。
2014-11-22 17:20:22
加载更多回复 举报
