土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大金空调故障代码和维修技巧
大金空调故障代码和维修技巧
发布于:2014-11-22 11:23:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大金空调VRV系列是智能、高效、节能的变频控制空调,用户在使用时,往往需要注意对空调的操作技巧,否则就可能出现相应的故障,一旦空调出现了故障代码就需要根据相应的维修技巧对空调进行维修。下面和大家一起分享一下大金中央空调都有哪些维修技巧。
中央空调维修技巧之开机前
1、请美景公司的空调维修人员清除室外机组周围和盘管、风机出风口的杂物。
2、检查室外机连接管的截止阀是否全部打开。
3、检查室内、外机的电源是否全部送到位,电压是否正常,一般室外机电压值380V±10%,室内机电压值220V±10%,另外,机组有可靠的接地线。
4、检查室外电脑板信号灯是否闪亮,闪亮表示传送信号正常(绿灯),VRV系列空调室外机故障灯(白灯)熄灭,室内机遥控器没有故障代码显示。
5、外机必须预热12小时以上,(送电即预热)室内机必须送电后30分钟后,才允许开遥控器开机。
中央空调维修技巧之开机时
1、根据需要先设定空调温度、风量,自动等模式,然后按遥控器开关按钮,红灯点亮为正常。
2、按开关后,若发现运转红灯闪亮遥控器液晶显示出现闪烁,即故障报警,请认真记录代码,并找专业的售后维修人员进行维修。
中央空调使用注意事项
1、不能随意关闭电源,室内机、室外机应保证正常送电。
2、如果有特殊原因需要临时停电,应先把所有内机关闭,再停电,来电后,室内外机要同时送电20分钟后,方可开机,否则会出现故障代码,机组不能正常工作。
3、不能随意在室外机电气箱内搭临时电线,以免损坏控制电气P板。
4、当遥控器显示“UH”“U9” “U4”等故障代码时,应先将室内、外机电源切断,然后再送电,过20分钟后,再开机。
5、建议制冷设定温度25℃为宜,制热28℃为宜。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教一个空调装修的问题
请教各位达人一个问题,我们现在有一个工程装修,由于是改造工程,现场施工把原有的风机盘管没有移位,被新砌的墙隔开了,回风口在走廊、送风口在房间里可以吗?还有,一个80平方左右大办公室里面有三台风机盘管,大办公室有个单独的休息隔间没有空调,4个平方左右,需要单独设置一台风机盘管吗?
