土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防工程竖井与建筑的距离
人防工程竖井与建筑的距离
发布于:2014-11-21 20:31:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
人防工程的竖井离我新买的房屋距离是1.1米,请问大家这个符合要求吗?对我有什么影响吗?买的时候开发商没跟我说这个呀,我是北京的。
全部回复(3 )
  • 贵族男孩
    贵族男孩 沙发
    个人感觉不合理
    2015-01-15 14:57:15
  • wtusmren
    wtusmren 板凳
    不合理!你可以找售楼部进行理赔!
    2014-12-04 16:12:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
公共区中很多小房间,防烟分区面积怎么计算??
本帖最后由 lxwklj 于 2014-11-21 11:00 编辑 一个大空间有1000平方,在此房间中间有几个无窗单独隔断的房间面积加起来160平方,如果按照上海规范划为一个防烟分区,防烟分区的面积是按照1000平方计算还是840平方?所有无窗房间均隔断到天花。如果采用全国防火规范,是怎么计算?另外请教一下原有建筑挡烟垂壁都是设在梁之间,重新划分建筑的时候,挡烟垂壁在一个房间的中央,是不是要重新按照房间墙划分防烟分区??
