土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 公共区中很多小房间,防烟分区面积怎么计算??
发布于:2014-11-20 19:06:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个大空间有1000平方,在此房间中间有几个无窗单独隔断的房间面积加起来160平方,如果按照上海规范划为一个防烟分区,防烟分区的面积是按照1000平方计算还是840平方?所有无窗房间均隔断到天花。
如果采用全国防火规范,是怎么计算?
另外请教一下原有建筑挡烟垂壁都是设在梁之间,重新划分建筑的时候,挡烟垂壁在一个房间的中央,是不是要重新按照房间墙划分防烟分区??
全部回复(16 )
  • durreschen
    durreschen 沙发
    赞成专题讲解
    2016-01-25 16:52:25
  • ruanchuan
    ruanchuan 板凳
    挡烟垂壁在房间的中间,肯定要调整的啊,一个房间肯定是一个防烟分区内的,不然风口怎么设置?房间面积看是高层还是多层的,好像高层是50m2无窗做排烟口,不然就放在大空间的地方就可以了(防排烟设计图集上有)。
    2016-01-22 14:22:22
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
屋顶风机进行维修时一些常见问题及解决方案
本帖最后由 xiangyue1998 于 2014-11-19 15:46 编辑   在对屋顶风机进行操作常常会出现这样的误区,我们在实际中应该予以避免,更好的保证屋顶风机的正常运行,下面来具体分析一下常见的问题及解决方案:  一、在找正设备时,采用拧紧或放松地脚螺栓的办法,去“凑”有关精度要求。或虽用垫铁调整,但把垫铁加在电动机或液力偶合器与底板之间。  原因分析:  正确做法:
