土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于低压柜内开关间隔问题
关于低压柜内开关间隔问题
发布于:2014-11-21 19:56:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一面开关柜内,装有变频器,塑壳断路器,微断,接触器可不可以,请问它们之间有没有间距要求,多少合适,有没有标准类文件
全部回复(6 )
  • nashulin10009
    nashulin10009 沙发
    低压柜内开关间隔问题要求是要看柜额定冲击耐受电压高低以及安装元件发热量特别是安装塑壳断路器,微断,接触器飞弧距离看以下说明书的要求。
    2015-01-21 22:59:21
  • luoqingping_19856
    很好的经营 谢谢分享! 楼主方便留个联系方式吗 技术交流下 或者加我QQ44110695 有问题请教下你!
    2014-11-27 17:01:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于景观配电柜总闸跳闸的问题?
最近做了一个项目,甲方没有提供景观的上口电源位置,我假设的取电位置,整个地块用电,包括室外照明、室外水景的照明、水系统泵的用电。我设计了一个室外配电柜,总的断路器选的C65N-C63A/3P,引出多条回路,给末端的灯具,同时有回路供水景的配电箱的上口电源,水景有4个,水景1-3的总的负荷是8.36KW、2.42KW、12.81KW现在施工单位说水景按照1开启 2开启 3开启,当水景3开启时,我室外配电柜的总的闸(C65N-C63A/3P)就跳闸!!!!!!
